Encore une 500 CX qui dépasse pas 6000 tours
- CXMen OR
Alors là, en se qui concerne les bobines, je suis nul en électricité. D'autres te renseigneront mieux que moi. Pour ma part après un bon nettoyage des carbus, hélas le problème est toujours là. Comme je ne sais pas tester les bobines et que heureusement j'en ai deux autres jeux de secours, je vais faire un essai avec et je vous tiens informé.
une Honda CX peut en cacher une autre, ou autre chose peut être.
Hello,
Je n'ai pas mesuré les "bobines" coté antiparasites mais la prise avec les 2 files blanc et bleu qui sortent du moteur.
j'ai repris toutes les mesures à chaud, je ne sais pas s'il y'a une différence, en tout cas voici les résultats :
BOBINES DE CHARGE
blanc / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 345
bleu / masse (315,0 à 473,0 Ω ) = 438
bleu / blanc (77,4 à 94,6 Ω) = 93
CAPTEUR G
orange à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 103
orange / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 126
CAPTEUR D
bleu ciel à filet rouge / masse (81 à 99 Ω) = 106
bleu ciel / masse (94,5 à 115,5 Ω) = 123
AVANCE
orange à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 221
bleu ciel à filet blanc / masse (185 à 255 Ω) = 230
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci,
Nicolas
BOBINES DE CHARGE
CAPTEUR G
CAPTEUR D
AVANCE
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci,
Nicolas
Nicolas F.
Il y a effectivement de quoi s'y perdre puisqu'il y a aussi Nicolas qui intervient avec (peut-être) le même problème.
Puisque c'est Barthélémy qui a ouvert le sujet, je suggère à Nicolas d'ouvrir un autre sujet pour son problème, afin qu'on ne réponde pas à l'un en pensant répondre à l'autre et que chacun soit sur que c'est bien de ses propres soucis dont on parle !
Je suis ce post depuis longtemps et j'en suis bien au même point que beaucoup .....
Les mesures faites sont claires. Une des deux bobines d'avance à l'allumage est hs. (CX B de 82)
Le boitier Ignitech ne fonctionnera donc pas dans ce cas
d'après Devmoto
Par contre je me pose une question. Après réparation de mes bobines , sera t'il intéressant d'acquérir un boitier Ignitech.
Il paraît que la différence été notable au niveau couple !!
Qu'en pense les détenteurs de ce system ?
Merci pour vos réponses
Stef
Stef
