Pb Carbus ... Encore un !
Timon
Message par Timon »
Bon bah c'est parti !
Les carbus sont ouverts,
Pas très sales, mais les cloches "grippent" un peu, du coup je les ai passé au papier 1000 à l'eau et mirror, c'est nettement mieux !
J'en ai aussi profité pour vérifier que les gicleurs n’étaient pas inversés !
:up
Allé je retourne remonter le tout !
Avant de tout remonter passe bien tous les circuits d'essence à l'air comprimé, voire il y a toujours la solution de la lessive kärcher.
es-tu sur de tes gicleurs de ralenti ?
Sur une 400/500 ils sont sertis et ne se démontent pas, d’où la difficulté pour les nettoyer.
Un fil de fer très fin (corde métallique de guitare électrique) est assez efficace mais il faut aussi souffler à l'air comprimé (dans les deux sens) pour être sur d'évacuer les saletés qu'on aurait décollé avec la corde à piano.
Vérifie également la propreté des petits trous périphériques du puits d'aiguille (sur lequel repose le gicleur secondaire) ainsi que l'état de l'aiguille solidaire de la cloche.
Ce sont parfois ces détails qui occasionne une carburation irrégulière.
Bon courage.
Timon
Message par Timon »
c'est remonté, j'ai refait le réglage des flotteurs aussi, ils étaient à 2.5cm ...
La Pétoire démarre, elle est partie sur 1 seul cylindre (le droit), j(ai enlever l'alim de la bobine droite et je l'ai fait demarrer sur le gauche ...
J'ai rebranché et elle tourne bien sur ces 2 cylindre ! :)
J'arrive a avoir un ralenti beaucoup plus propre qu'avant et pas de trou a l'accelaration
On dirait que c'est sur la bonne voie !
J" vais refaire un essaie ce soir
:baille :baille :baille
Qu'elle démarre sur un seul cylindre n'est pas inquiétant tant que le second se met en route rapidement. Cela le fait à beaucoup d'entre nous. Après les bobines c'est un autre débat.
Timon
Message par Timon »
Les bobines, en fait j'ai juste débranché le côté droit me temps que le gauche démarre (c'était pas bien clair dans mon message d'avant !) :)
Timon
Message par Timon »
bon bah a ça a l'air de de tourner.
J'ai le cylindre gauche qui à eu du mal a partir encore .
J'ai l'impression qu'il se noie, car quand je coup l'essence il repart au bout d'un moment et donne des coups de fusils avant de tourner correctement!
Mon robinet à l'air de fuir sur Off ...
:oops:
Je viens de découvrir aussi que mon vase d’expansion était raccordé à l'envers, ce qui explique la fuite de liquide a chaud ! :chut2
le vase branché à l’envers ? .allumage qui déconne fait un Control . ou de la merde dans le carburateur
