Transfo réno 400 cxc
tonyynot
Message par tonyynot »
Joint et joint spi?
Titi
Message par Titi »
seulement le spi.
il sort avec une vis à bois
tonyynot
Je vis dedans et je tire?
Titi
Message par Titi »
Vi
titi je me suis permis de regarder ton album de photos .as tu bien gratté la peinture aux fixations de ton moteur car pour moi il est bien rouiller de l'int et risque que la tole se perce 'deja vu et réparé en brasant ,pour ton'embrayage tu l' as démonté et remonté .
lahaye
Message par lahaye »
fff33 a écrit :Bref, pour le moteur, ok pour la peinture HT, notamment avec la proximité des échappement : collecteur qui peuvent monter à 700°c (colorisation bleue).
Mais ça reste un CX de 40 ou 50 chevaux, et je vous mets au défi de bleuir les collecteurs :)
Les tubes du CX sont doublés, je ne sais pas si tu atteindras les 300/400° mais même avec que 40 cv: un collecteur à simple paroi: tu fais rougeoyer le métal (vu sur mon dom en full stock, au ralenti, à l’arrêt dans le garage...
Light is right! (C. CHAPMAN)
tonyynot
Les tubes du circuit de refroidissement chauffe beaucoup?
Faut il utiliser de la peinture haute température ?
Merci d'avance pour vos lumières
:D
Arsène
Message par Arsène »
Normalement entre 70 et 80° a peu près :oops:
lahaye
tonyynot a écrit :Les tubes du circuit de refroidissement chauffe beaucoup?
Un circuit d'eau: normalement 90°C, au grand maxi 100/110° et le bouchon saute...
Un circuit d'huile: ça peut monter beaucoup plus haut (140/150° pour un moteur à air et 110/120° pour un moteur à flotte) tout dépend si il y a un radiateur...
tonyynot
J'ai enfin avancer un peu
tonyynot
Les photos ne passe pas
crote
800px dans la plus grande dimension pour qu'elles passent si tu veux que le site les héberge, avec de préférence pas de truc bizarres dans les noms des fichiers.
tonyynot
Je suis en 800x600
Ça me mais que la mémoire est insuffisante :evil:
tonyynot
Les photos ne passe toujours pas
Quelqu'un aurait les dimensions des vis de comodo droite et gauche
Étonnant pour la photo Je viens de vérifier pas de souci niveau serveur ça passe pour moi. Tu postes à partir de quoi? (PC, tablette, autre, type de navigateur...)
