problème carbu ?
maragua
Message par maragua »
je croie que j'ai trouvé les causes de mon problème. :)
Il manque une vis de richesse sur le carbu de gauche :o (coté ou l'échappement pète). je suppose qu'elle a due se dévisser. je vais en commander une et la remplacer.
est-ce que je peux tout de même continuer à rouler comme ça ?
Vincent (Honda 500 CX)
Tronky
Message par Tronky »
ATTENTION, il y a la vis de richesse, son ressort, sa rondelle, son joint torique
maragua
OK c'est noté. mais comment savoir si toutes ces pièces sont tombées en même temps que la vis ?
Tronky
C'est toute la difficulté, l'idéal étant de poser la rampe, mais comme le suggère Volatyl dans son post "Le carbu pour les nuls" partie "vis de richesse" (à lire absolument) tu peux utiliser un fil de fer gainé de plastique recourbé :
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... arburateur
Il se peut que le torique soit resté en place...
maragua
Çà y est la vis de richesse est montée et tout tourne rond. 8)
