Problème pour poser les megatons
tintin
Message par tintin »
Bonjour je vait bientôt mettre des megatons quelqu'un de vous les a avec les db killers j'espère que le bruit est correct ?
xrider66
Message par xrider66 »
oui moi ! avec la boite à fumée ça va , limite ils sont pas nécessaires , mais sans la boite faut les mettre ;)
tintin
Merci sa me rassure je garde la boite a fumée donc sa devrait le faire :D
La boîte à fumée faisant déjà office de chicane, ça aide, seulement la marée-chaussée ne l'entend pas du tout de cette oreille et au test de passage de la tige, les megatons sont dans les choux (expérience vécue avec des pipes). Donc attention à vous.
perso j'avais des megatons sur dame cafra
j'ai viré les megatons pour des silencieux cours ( marving ) adaptable qui se monte sur les cx d'origine.
Je dois dire que je suis beaucoup plus serein quand je me balade avec dame cafra, je n'ai plus la peur au ventre à me faire contrôler par les bleus !!!
Le son est plus jolie avec les megatons ( j'avais la boite à fumée aussi ) mais entre prendre une prune, devoir se présenter chez les bleus avec une remise en conformité des pots, bin j'ai choisis de rouler avec autre chose que les megatons, et je dois dire que même niveau look dame cafra reste belle à regarder.
Après chacun est libre de monter ce qu'il veux, mais il faut aussi voir le coté bruit, coût de remise en conformité et prune ainsi que tranquillité des voisins hahahahha :o
