vase de trop plein
laurent2royan
je suis très étonné !:o
As-tu vérifié le niveau dans ton radiateur ?
Comme expliqué plus haut, la pression augmente dans le circuit avec l'élévation de la température et du liquide est expulsé par la soupape du bouchon de radiateur (normalement dans le vas d'expansion).
Lorsque la température diminue, la pression fait de même et la dépression qui règne alors dans le circuit "aspire" le liquide qui est dans le vase d'expansion (par le tuyau situé en partie basse).
Sans dispositif d'expansion, le liquide est bien expulsé (où dans ton cas ?) mais ne peut en aucun cas retourner dans le circuit.
Tu devrais donc avoir le niveau qui a baissé dans ton radiateur.
- guigui79
ouai sa peu pas marcher longtemps sans vase. tu forcement de l'air qui va rentrer.PapyTwin a écrit :je suis très étonné !:o
Sans dispositif d'expansion, le liquide est bien expulsé (où dans ton cas ?) mais ne peut en aucun cas retourner dans le circuit.![]()
la seule solution pour que sa marche c'est de pas faire le niveau au max dans ton radiateur. comme les vieux tracteur quoi. mais est ce que sa va fonctionner longtemps avec de l'air dans le circuit???
aucune idée moi. cache un petit vase quelque part quand même. sa coute rien a faire et tu t'assure le bon remplissage de ton radiateur lors de sont refroidissement par la dilatation du liquide.
a toi de voir.
- guigui79
oui j'ai déjà vu ce type de liquide. mais il y avais quand même un vase. et sa n’empêche pas ce liquide de se dilater comme un autre en chauffant.Sebek63 a écrit :Sinon pour pouvoir enlever le vase il y aurait ça techniquement : LDR , mais bon est-ce que ça marche vraiment :/
