[schéma] M-Lock motogadget en Francais
- joecrossman69
bonjour à tous
J'étais intéressé par ce petit boitier mais le prix m'a tout de suite rebuté .( même si je suis sure que cela est de la qualité)
J'ai cherché sur le net si quelqu'un avait eu la petite idée d'en fabriquer .
Résultat concluant :
- un anglophone avec relais mécanique
- un francais avec relais MOSFET
Le principe : un microcontrôleur ( arduino ) programmable couplé avec des relais contrôlé par 4 boutons poussoirs ( + un pour le feux stop)
Permet de faire à peu près le même boulot que le boitier motogadget
Les avantages sont que l'on peut paramétrer les fonctions infiniment et rajouter des fonctions style démarrage à distance, démarrage par carte sans contact , feux stop clignotant lors de gros freinage...
Si un composant est défectueux nous pouvons facilement le remplacer à moindre coût.
Simplification du faisceau électrique (un fils par bouton-poussoir )
Dans le montage il manque juste des fusibles sur chaque relais
Je préfère la solution de l'anglophone car les relais sont déjà montés (pas de soudure).
La seule chose que je modifierais , c'est alimentation en 5v pour l'arduino et la carte relais.
Le programme de l'anglophone est déjà tapé.
On peut le modifier facilement si on s'y connait en programmation. ( ce qui n'est pas mon cas )
J'ai commandé mon arduino et ma carte avec des relais pour moins de 10 € (je l'aurais dans moins d'un mois), il manque juste des boutons poussoirs et des condensateurs montés en parallèle sur chaque boutons pour évité " l'effet rebond ( très bien expliqué sur ce site)
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Modifié en dernier par chicken le mar. 23 févr. 2016 12:46, modifié 3 fois.
SUUUUUUUUPPPPPPERRRRRRRRRRRR !!
bravo chicken , chapeau bas !
j'avais abandonné l'idée de trouver une solution au coût onéreux d'un M-unit ou blackbox .
en gros , as-tu une idée du coût avec l'arduino , les condos et les boutons ?
çà confirmerai le fait qu'à l'intérieur du M-unit , il y en a pour une misère en composant.
encore merci et tiens nous au jus sur tes modifs de l'alimentation 5v et la carte relais.
Surtout bravo au deux personnes qui ont réalisé cela .
niveau cout
- boutons poussoir X 2 chez un mec qui fait cela avec une imprimante 3d ici
où bien percer guidons pour visser boutons poussoirs (2,98€ x 4)exemple
- nouvelles poignées ( 13,29 €) ici
- un arduino nano (1,46€) ici
pour ce qui n'ont pas confiance aux chinois , ce microcontrôleur est commandable en France.
- une carte relais ( 4,44 €) ici
trouvable en France aussi.
- un porte 8 fusible (10,34€ ) ici
- les câbles et le moyen de mise en marche de la carte ( neiman d'origine , badge nfc , module Bluetooth ......)
- alimentation 12v vers 5v double ( 5,51€) ici
- 5 condensateur 10 nf ( 1,75€) ici
cela fait environ une cinquantaine d'euros , ce qui est raisonnable je pense .
niveau cout
- fff33
Pour l'alim en 5V continu, il doit y avoir moyen d'en récupérer une facilement dans un adaptateur dépouillé "allume cigare vers USB" (vu que c'est du 5V sur l'USB).pollcast a écrit :SUUUUUUUUPPPPPPERRRRRRRRRRRR !!
Reprise du 12v après contact (via l'éclairage de plaque par exemple, ou comme l'IGNITECH, depuis le contacteur de frein arriere) et hop !
Modifié en dernier par fff33 le mar. 23 févr. 2016 14:12, modifié 1 fois.
[quote="chicken"]Surtout bravo au deux personnes qui ont réalisé cela .
niveau cout
ici
niveau cout
ici
niveau cout
- boutons poussoir X 2 chez un mec qui fait cela avec une imprimante 3d http://www.taylor-made-bikes.com/#!prod ... witch-noir
niveau cout
niveau cout
niveau cout
fff33 a écrit :Pour l'alim en 5V continu, il doit y avoir moyen d'en récupérer une facilement dans un adaptateur dépouillé "allume cigare vers USB" (vu que c'est du 5V sur l'USB).pollcast a écrit :SUUUUUUUUPPPPPPERRRRRRRRRRRR !!
Non pour l'alimentation de plaque, il sera branché sur l'un des relais ( le relai des phares) , l'arduino gèrera tous l’électricité .Donc si tu te branches sur la plaque phare , elle ne sera pas alimenté car l'arduino ne sera pas démarré.
L'alimentation 12v ===> 5v sera directement branché avec un fusible sur l'ardiuno .
Tu vois ce que je veux dire ?
ok merci chicken .
effectivement le coût est vraiment raisonnable.
pour ma part , j'ai confiance dans le chinois (enfin pas tout) .
je n'ai pas encore eu le temps de lire tes liens , donc question "idiote" :
le ardiuno fonctionne en 5V ? est-ce juste pour le port usb ?
en tout cas bonne trouvaille .
adriencx500
- CXMen OR
non impossible pour le motogadget .
par contre , on a regardé le proto français .
si l'on avait le schéma de sa carte , on pourrait la reproduire . de notre côté , les soudures ne sont pas un problème .
la prog de l'arduino fonctionne sous linux , de ce que j'ai saisi . et ce n'est pas la tasse de thé de mon pote.
donc problème pour la programmation.
autre possibilité , je passe voir le FABLAB d'à côté , et je me renseigne.
