Ventilateur helice bloqué
demon666
Message par demon666 »
LION1424 a écrit :Je la suivait depuis un moment elle avait l air bien moi aussi je compte faire comme ton avatar
Trop tard :binouze:
jeanlouishonda
Fixation Ventilo Arbre a Came
Message par jeanlouishonda »
Suite a un bruit anormal a l'avant du moteur , démontage du radiateur pour trouver le Ventilo avec un écrou de 10 sans rondelle desserré , le Ventilo se fixe BIEN sur l'arbre a Came ou sur le 1° pas de Vis en ALU ?
Le sujet a été traité a plusieurs reprises sans précisions quant au montage , j'ai consulté le Forum et il semble avoir des réponses différentes .
Merci a vous , bonne soirée jean louis ; :)
Klipspringer
Message par Klipspringer »
Salut ! Moi j'ai un bruit au niveau du ventilo "clac clac clac clac clac" jle pensais dévissé mais même pas.. Je vais suivre ce post ca peut m'aider !
Instagram : adriouuu
billy
Message par billy »
salut le filetage dans l’hélice c'est pour l'extracteur... car conique........ le filetage de fixation est dans l'arbre a came c'est du m10x125 (je crois)....................
L'hélice est autobloquée et non réellement fixée.
Quand au "clac-clac-clac" au niveau de l'hélice cela peut être trompeur. C'est typiquement le signe d'une distribution fatiguée.
billy
Message par billy »
Volatyl a écrit :L'hélice est autobloquée et non réellement fixée.
si si volatyl elle est fixées emmanchement conique plus fixation mecanique (vis) :? certains ne comprennes pas l'utilités de du filetage de l'hélice c'est pour l'extraire :o
Distribution a verifier, si le bruit ressemble a celui d'une hélice qui frotte.
Si mes souvenirs sont bons, la broche de roue avant peu servir d'extracteur pour l'hélice (en depannage)
C'est l'axe de la roue arrière Christian ;-)
Tronky
Message par Tronky »
J'ai resorti mon Rotring, un petit dessin peut aider :
le ventilo est emmanché sur le cône de l'arbre à cames et fixé à l'aide d'une vis M8*25mm + rondelle ou M8*28 + 2 rondelles (fonction du modèle de cx).
Le ventilo se démonte (désemmanche) de l'arbre à cames à l'aide de son taraudage M14 au pas de 1.5 pour cela, il suffit de retirer d’abord la vis m8*25mm puis de visser dans le taraudage du ventilo une vis M14 au pas de 1.5
L'axe de roue arrière fait l'affaire tout comme certaines vis de roue de voiture voire l'outil d'extraction HONDA N°07733-0010100.
