retour de compression ?!?
tu a simplement recrée le film d'huile qui avais disparu sur le cylindre.
et possible oui qui tu avais une saleté sur les portées de soupapes et avec le fonctionnement, ousttt c'est disparu.
en tout qu'a c'est déjà bien si c 'est équilibré.
ya plus qu'a régler la carburation maintenant
tes sièges de soupape étaient propre ? il doit avoir un mauvais rodage ,la surface de contact ne touchait pas partout , pour moi le faite d'avoir démarré le moteur l'huile plus quelques impuretés ont colmaté les micros fuites ,à controler .ou une de tes soupape n'est pas bien droite et elle c'est remise en place .
pollcast
Message par pollcast »
mes sieges de soupapes ont été rodé par un professionnel , qui a aussi resurfacé les culasses.
je lui avais rapporté une 2e fois , car la 1ere, deux soupapes fuyaient très légèrement ... :?
j'espérais donc que le travail soit bien fait . mais pas sûr !
pollcast
j'ai refait des essais avec la rampe de carbus d'origine , après l'avoir redémonté/nettoyé/vérifier .
et bien , elle démarre quand le booster est connecté .
donc jusque là, je suis plutôt content de la chose , au moins mon moteur fonctionne bien.
mais le fait est que malgré que les câbles d'accélérateur ne soient pas connectés , et sans filtres à air , elle ne reste que quelques secondes à un ralenti stable.
après ,elle monte , monte , monte dans les tours ...
le seul moyen que j'ai pour la laisser tourner à un ralenti stable et normale , c'est de mettre ma main devant les conduits d'admission afin d'en réduire l'arrivée d'air.
dois je comprendre que c'est normale sans filtre à air ?!
la semaine prochaine , je désolidarise le moteur du cadre , afin de faire 2-3 soudures . j'aviserai donc à ce moment là , quant à savoir si je retombe les culasses pour ... la 3e fois ! :? :cry:
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Bonsoir
L'arrivée d'essence est elle correcte ? Pour t'en assurer remplaces le réservoir par un bidon ou un cubi sur lequel tu branches une durite pour alimenter tes carbus.
pollcast
l'arrivée d'essence est branché sur une seringue , et le trou de dépression qui va normalement au robinet, est bouché.
pollcast
appelez moi idiot ! :lol: :?
aprés avoir retenté vite fait, bouché un peu plus l'admission d'air , baissé d' 1/4 de tour les vis de richesse , j'ai enfin pensé à regardé la vis de ralenti ... :oops:
de ce que je voyais elle ne touchait pas , et bien si . de 1.5mm ce qui été évidement trop .
car maintenant elle tourne comme une horloge , enfin presque.
car je trouve que mon échappement provisoire gauche souffle, fait plus de bruit que le droit .
ce pourrait-il que se soit un problème de richesse ou de synchro ?
Bonjour Policast
Rassure toi,quand on n'est pas habitué,on fait facilement cette erreur de débutant en mécanique!
Mon pote Charly a fait la mème avec sa 850 Yam la semaine dernière.
Temps de dépannage;30 secondes.....(ça va les chevilles!) :)
