Ma Joseph Punk
dnc
Message par dnc »
une question
dans les coudes d'échappement sortient des cylindres, il y a d'autres tuyau, ce qui diminue la section intérieur donc moins débit de sortie des gaz?
pourquoi ce deuxième tube?
car je me demandais si je faisais refaire des échappement en inox de 38mm, n'aurais pas trop de débit de gaz? ca se règle?
Le diamètre intérieur des coudes d'échappement est prévu pour le réglage d'origine, le coude extérieur c'est pour faire joli et pour que le chrome ne jaunisse pas.
Donc si tu fabriques des coudes inox, tu pourras prendre en référence le diamètre du tube intérieur.
Ou alors tu augmentes le diamètre légèrement mais inutile de mettre directement le diamètre du tube chromé.
il existe des coudes adaptables ,il sont du diamètre extérieur des coudes d'origine , ils ne sont pas doublés .ils faut compter 130 euros les deux .je n'ai fait aucun changement dans mes réglages .
dnc
Message par dnc »
Selle soudée et ralongé échappement.
Test de cuivrage mat a gauche brillant a droite,
En haut avec effets
J'en ai chier pour en arriver là, j'en suis à 3 bains électrolytique différent,
J'avais meme essayé avec un nickelage :crazy
Pièces cuivrés, j'adore le robinet, ca fait viello :D
Imageq
ptigrand
Message par ptigrand »
Classe!!!!
Instagram : @ptigrand
EloiDesBois
Message par EloiDesBois »
Wahou! Super chouette cette idée de cuivrage!
J'avais jamais vue ça avant, tu peux expliquer un peu comment tu t'es débrouillé?
Je trouve que le résultat sur tes pièces est super chouette, ça me donne plein d'idées! :)
Si tu arrive à faire le réservoir complet ça devrait être assez impressionnant!
dnc
Message par dnc »
ayé cuivré :)
alors c'est une électrolyse, je galère un peu car j'ai pas fait de bain car il m'aurai fallu un gros bas et une grosse quantité de produits, et il coute un peu chèr
du coup j'ai fait une électrolyse au tampon, tu branche le - sur le réservoir, et le plus sur une éponge imbibé de la solution magique et ca m'as bien pris plus d'une heure, et j'ai des retouche à faire.
c'est marrant on peu enlever les iridescence et en refaire :)
ptigrand
Excellent!!
nico47
Message par nico47 »
<3
c'est quoi ce produit?
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
Klipspringer
Message par Klipspringer »
Très Steam Punk ton histoire ! J'adore !
dnc
Message par dnc »
Je voulais faire Steam punk mais ça me semblait trop chargé à faire et pas l'inspiration pour ça
du coup un peu de Steam, un peu de papi.... Joseph Punk :-)
Alors recette secrete:
Soude
acétate de cuivre
sel seignette
yohan500
Message par yohan500 »
Ton idée m'inspire enormément, c'est vraiment terrible ce que tu as fait a ton reservoir !!!
Du coup j'ai trouvé un tuto plutot simple pour ceux qui veulent cuivrer quelques pieces avec pas grand chose, ici:
j'ai vraiment hate de voir le resultat une fois monté!
Je reviens, j'ai toute une voiture a faire... :hehehe
dnc
Message par dnc »
je l'avais vu cette vidéos, alors ca fonctionne j'ai testé, mais ca reste plutot terne comme finition, donc pour faire des rendu mirroir je pense pas que ca fonctionne
il faut aussi laissé plus de temps pour avoir une épaisseur convenable.
celui que j'ai utilisé, 20 seconde ans le bain à 6volt et hop c'est fait.
a voir, yohan500 (une voiture... t'es motivé!! )
yohan500
En fait je pars de ca
Pour arriver a ca
20 secondes comme tu dis et hop! :youpi:
plus serieusement, je voyais bien que le resultat sur la video etait assez leger, mais je me disais que peut etre en laissant une heure ca pouvait le faire...
sinon tu achetes ca ou ton acetate de cuivre ? et a quel prix ? (quelle quantitée pour tes petites pieces)
le sel de seignette j'imagine que dans une droguerie ca peut se trouver ?
dnc
Message par dnc »
il va te falloir une grosse baignoire pour cuivrer des pieces si grande!! :o
faudra que tu fasse des test en premier.
l'acétate de cuivre, ici:
http://www.mon-droguiste.com/acetate-de ... 7A3VWR.cfm
le sel seignette, (ou sel de rochelle)
je crois qu'il y a un site ou on en trouve, sinon ca se fabrique:
http://www.seawhy.com/xlfroch.html
pour faire presque 3litres, donc pas un gros bain, j'en ai eu pour une trentaine d'euros
