Pneu et jante CXC sur CX
photo pour forum
dans ton dossier sans ouvrir la photo en grand, clic droit "modifier"
onglet "redimensionner"
coche "pixels" et dans les cases 800 x 600
en haut a gauche premier onglet tu clic ensuite "enregistrer sous" tu choisi où l'enregistrer
si tu ne veux pas garder ta photo dans le format de départ au lieu de faire cette dernière opération tu ferme ton dossier modification il te demanderas enregistrer la modif tu fais oui et tu nous envois ton cliché
gaby
Message par gaby »
Yes! Je crois que ça y est, l'image est enfin partie. Bon, pas le temps ce matin de vous envoyer les autres mais je m'y remet dès que possible.[img]http://www.hondacx.com/images/uploads/g ... 20pneu.jpg[/img]
fff33
Message par fff33 »
Effectivement, ça ressemble beaucoup à du 500 VT...
http://www.agpl.net/-ponts-cardans-coup ... -pc08.html
gaby
Message par gaby »
Merci pour les photos du couple conique de VT 500. Encore une fois ça ressemble beaucoup, seule différence; la connexion couple conique-cardan se fait avec 4 tiges filetées sur le VT alors qu'il n'y en a que 3 sur mon couple conique...
Wilephi
Message par Wilephi »
gaby a écrit :Voici d'autres photos de mes fameuses roues inconnues avec en prime des photos de ma belle en transformation:
Franchement ton jeu de roues...................j'espère que tu l'as eu pour pas cher!! Ni conforme à ta recherche ni en bon état.
fff33
Message par fff33 »
Il n'y a pas eu de jantes en alliage sur les CX... Certains que ça ne vient pas de cette bécane.
Tronky
Message par Tronky »
A la vue des inscriptions sur la jante arrière ça va sur une Honda mais le modèle je sais pas...
Tronky
A y é j'ai trouvé CBX650E
gaby
Message par gaby »
BRAVO TRONKY!!!
Là je crois que tu as enfin trouvé la réponse à ma question! Merci à tous pour votre participation.
gaby
Message par gaby »
Bon, du coup si l'un d'entre vous a un plan pour acheter une jante de custom en 16 pouces, ça m'intéresse.
Apparemment pas facile à trouver sur le net.
Et pour élargir ta recherche, une jante de 500 GL, c'est pareil que le custom à l'arrière.
attention il n'on pas le méme diamètre au niveau de l'ax de roue donc tu ne peu pas la monter . .
