Café racer Picou
nico47
Message par nico47 »
chouette tous sa! :)
Ktm 250 exc 2006
Mercedes 300 turbo 1991
Ride Or Die.
picou
Message par picou »
Peut on remplacer le manométre de température d'eau par un autre plus petit et si oui par quel genre ?
ranucci
Message par ranucci »
Celui d'origine est en 7v donc pour passer a un autre il faut changer la sonde et apres tu met ce que tu veux (attention le filetage est different sur la plupart des nouvelles sondes)
Et pour celui d'origine il te faut le regultateur 7v (petit boitier noir)
picou
Message par picou »
Je viens de lire un Post sur le forum ou il est dit que la sonde c'est du 16mm pas 150.
Ont est pas obligé de changer la sonde mais la précision risque d'être faussé.
Il semblerait que l'on puisse changer de manomètre de température d'eau par un 12V, mais j'ai du mal à trouvé plus petit de 52mm.
ranucci
le mano fonctionne avec la puissance sortie par la sonde donc un mano en 12v sera completement faux avec la sonde d'origine
Modifié en dernier par ranucci le lun. 27 janv. 2014 00:40, modifié 1 fois.
hellboy
Message par hellboy »
Je me suis tapé tous le post , un regal , je veux devenir ton fils , lol , super travail, je continue a suivre
Tien regarde la, j'ai fais la modif sur ma cafetière.
Regarde sur la page d'avant ou après tu auras même la photo de la sonde et du bouchon avant le montage sur le moteur.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... &start=495
picou
Message par picou »
Merci Lolo72, en effet ca à l'air efficase, mais pourquoi ne pas avoir pris une sonde directement en 16/150 ?
La sonde que tu à mis ta couté combien ?
Chaque thermomètre eau ou huile a son capteur, il faut donc adapter
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8421 ... Auto-Equus
picou
Message par picou »
ranucci
picou
Message par picou »
J'ai encastré le feux ce soir, je suis content du résultat :
nico47
:up
Ktm 250 exc 2006
Ride Or Die.
malekovitch
Message par malekovitch »
Wiiiipac !
Super, ça prend forme 8)
:bravo:
