réglage jeu aux soupapes
maragua
Message par maragua »
je doit faire un réglage de jeu aux soupapes et comme je ne suis pas expert en mécanique je cherche un moyen mnémotechnique pour repérer facilement les soupapes d'échappement et d'admission des cotés gauche et droit.
lorsque je suis sur le cylindre gauche : les soupapes d'admission sont celles coté collecteur et les soupapes d'échappement sont celles coté carburateur.
lorsque je suis sur le cylindre droit : soupapes d'admission coté collecteur et soupapes d'échappement coté carburateur.
est-ce bien cela ?
merci pour votre aide.
Vincent (Honda 500 CX)
cafaurel
Message par cafaurel »
Admission côté carbu échappement vers tube échappement tous simplement sur les 2 cylindres
qui va cha p'ti va loin
maragua
Merci pour la réponse qui me semble effectivement logique. mais c'était préférable de demander.
Heu, tu as bien la revue moto technique 39 avant de te lancer dans ton réglage qui semble simple mais demande un petit savoir faire tout de même.
maragua
oui j'ai la revue technique mais je trouve que ce n'est pas évident de repérer admission et échappement dans ce document. mais peut-être que c'est moi qui défaille :non
en tout cas le réglage est fait et la moto a démarrée. mais j'ai un autre problème. je vais ouvrir un nouveau sujet pour expliquer.
