Salut à tous,
Je viens de remettre en route mon cyclecar BRA a moteur 500 cx.
Cependant, depuis la remise en route, elle tourne sur 1 cylindre...
Démarre ou quart de tour, mais n'a pas de puissance...
Moteur en route, lorsque je debranche l'antiparasite droite, le moteur cale...par contre rien se passe sur le coté gauche, si je fais la meme manip...
Travaux efféctués :
- nettoyage reservoir et changement essence
- nettoyage complet carbu aux ultrasons et réglage
- réglage soupapes
- verif des antiparasites et des bobines.
D'ou cela peut venir ? D'avance merci.
Mon BRA tourne sur un cylindre....
As-tu pensé aux bougies? Commence par les inverser pour voir si ça persiste. Après tu inverses les bobines (et les branchements en amont jaune et rose, sinon ça ne fonctionnera plus du tout). Attention la vérification des bobines peut être trompeuse.
Il faut remonter ainsi de suite, et chaque chose une à une sans quoi tu as une chance sur deux de mal orienter ta recherche de panne.
Remonter le circuit d'alimentation essence jusqu'à trouver le problème, et si ce n'est pas ça, remonter le circuit d'allumage de la bougie au CDI.
Merci...
J'ai bien sur aussi changé les bougies....Je viens de commander des nouveaux antiparasites et un nouveau filtre à essence (filtre king).
La mesure des antiparasites est de 2 K ohm au lieu de 5 K ohm...
Celle des bobines :
- enroulement primaire 1 k ohm
- enroulement secondaire 7,68 k ohm et 8,22 k ohm...Je crois que c'est 10 K ohm, pour qu'elle soit bonne non ?
Celle des bobines :
Alors j'ai testé l'allumage au ohmetre comme la page 107 du RTA.
Donc 2 par 2, 1 cosse sur la borne 8 (masse commune) et l'autre sur les differents bornesde couleurs. J'ai les resultats suivants :
fil blanc 318 ohm
fil orange 109,30 ohm
fil orange/rouges 0 ohm
fil orange/blanc 201,60 ohm
fil bleu 0 ohm
fil bleu ciel 107,20 ohm
fil bleu ciel/rouge 91,4 ohm
fil bleu ciel/blanc 199,80 ohm
J'ai 0 comme valeur sur la borne orange/rouge et bleu. Le problème vient il de là ?
Que faire pour y remedier ?
D'avance merci.
fil blanc 318 ohm
fil bleu 0 ohm
D'avance merci.
