fumée suspecte a l'echappement
christian95
Message par christian95 »
salut a tous
j'ai redémarré un moteur de 500 cxe qui n'aivais pas tourné de puis longtemps les carbus etait propre il est donc parti sans mal je l'ai bien chauffé il est monté en température et en donnant despetit coups de gaz il a fumé un peu je l'ai laissé tourné encore et j'ai recomencé plus franchement t la il fume mis pas bleu c'est une grande bouffée noir a chaque acceleration mais pas au ralenti ni en le montant doucement a 4 ou 5000 tours il ne fait aucun bruit suspect alors es grave docteur :(
Il a quelle gueule le filtre à air ?
christian95
ben je sais que c'est pas bien mais pour l'essai il ny en avait pas
Bon faudra voir avec ! Un truc que j'ai testé si tu as un lave-vaisselle, tu récupères la rondelle en mousse et tu fais faire un tour de manège à ton filtre dans le lave-vaisselle avec le produit prévu pour ça (quand ta bourgeoise n'est pas là, sinon elle risque de ne pas être d'accord et te goures pas avec le lave-linge !!!), ça ressort impec tu recolles la rondelle et tu remontes le tout.
christian95
oui l'essence est neuve c'est du 95 mais la moto ne roule pas je ne peut donc pas faire un essai sur route
pour mickael c'est les pots qui sont pleints de merde fait tourner en verifiant la temperature et tous tes niveaux eau huile ou demonte la ligne d'echap pour la netoyer
jacques a eu la même idée que moi. :)
Il faut attendre que la moto roule pour bien régler le moteur, synchro des carbus, richesse, filtre à air neuf, bougies neuves.
La fumée noire, c'est normal après une longue immobilisation.
christian95
ok je vous remerci tous pour vos reponses je vais donc mettre ce moteur dans ma cx qui a le siens bien fatigué et roulé 8)
