cx caferacer
whiplash
Message par whiplash »
merci PapyTwin! comment on reduit la taille hier j ais cherché mais pas trouver ...... et Ben avec plaisir pour l échange si ils sont en bonne état! ceux de E sont juste un peu oxydé ,passe quand tu veux!
Pour réduire la taille des photos, j'utilise le logiciel Paint intégré dans Windows.
Il y a une perte de qualité, mais c'est largement suffisant pour un forum.
C'est comme ça que j'ai procédé pour tes deux derniers envois et tu peux constater que tout le texte et toutes les photos apparaissent sur le même écran. :)
.....................mais maintenant que je t'ai indiqué le moyen, je te laisse le soin de le faire seul la prochaine fois ! :lol:
whiplash
okok désolé pour le dérangement :P
Je vais prendre des photos ce W-E et tu verras bien ce que tu décides ! :)
whiplash a écrit :okok désolé pour le dérangement :P
Il faut toujours prendre ce type d'interventions sur le forum de ma part sur le ton de la plaisanterie : les smileys que j'y joins systématiquement en attestent. :wink:
Si je suis en colère ou si j'ai des comptes à régler, je fais ça en MP ou de vive voix.........................et là, il n'y a pas de smileys !
Donc pas de souci ici, et malgré ce que j'ai dit, si tu n'arrives pas à redimensionner tes photos, poste-les quand même, je tâcherai d'arranger ça ! :lol:
whiplash
ok Ben! même si vu l état des miennes je prendrais surement les tiennes :)
pas de soucis PapyTwin je l avais bien compris comme ça, j aime juste trop m excuser :P
Il mériterait un peu de polissage et d'huile de coude mais ne sont pas griffer par une chute ! :)
whiplash
parfait! voila pour moi même constat :P
A tu les vis par contre? car je pense que ce ne sont pas les mêmes....dans tout les cas je pense les échanger :up
on procède comment?(il vaut mieux s arranger en mp je croit)
un grand merci en tout cas!
whiplash
salut!
je reviens d une semaine cher moi en Italie et j y ais pris quelques photos:
d abord le garage de mon père (déjà un autre niveau que le miens :oops: ):
avec sableuse.....
ensuite les véhicule qui y ont trouvé refuge:
bmw 1200gs:
ktm exc 250 4t:
BIANCHI MENDOLA 125 (voici l adresse du blog de restauration http://lamiabianchi.blogspot.be/) :
et une gilera 150 en cours de restauration:
pour ma cx j ais envoyer toutes les pièces a peindre en noir et devrais les recevoir dans 1 mois le tous m aura coûté moins de 200euro
j ais aussi testé la sableuse de mon père:
voila ensuite j ais une question, je suis sur le point de faire une grosse commande sur gmp martin et je ne sais pas si pour des durits aviation sont faisable avec les raccords d origine? ( je suppose que non)
sinon est ce que ceux la feraient l affaire http://www.gmp-classic.com/partie-cycle ... 12002.html ?
et a part ça et ça : http://www.gmp-classic.com/partie-cycle ... 12022.html rien d autre n est a acheter pour la fabrication des durites?
merci pour vos réponse :up
A+ :bye
bel atelier que celui de ton père, un homme de goût à n'en pas douter (et les motos qui le garnissent le confirment) ! :up
Pour les durit aviation, c'est de chez GMP Martin que viennent aussi celles du Dark Knight, mon CR.:)
Si tu utilises le montage d'origine (en gardant le répartiteur) il te suffit en effet d'acheter la durit au mètre et les banjos.
En revanche, si tu supprimes le répartiteur et fait partir directement les deux durit du maître cylindre au guidon, il te faudra en plus la vis double qui va dans le maître cylindre au guidon.
Dreamracer
Message par Dreamracer »
PapyTwin a écrit :Salut,
Je suppose qu' il doit y avoir un avantage pour faire cette modif, ou alors c' est juste pour le fun ? :lol:
whiplash
merci pour l éclaircissement, je suppose que supprimer le répartisseur diminue les pertes de pression, en plus elle économise un banjo je me trompe?
pour circuit avec repartiseur: 5 banjo droit + 1 a 20 degré
sans repartisseur: vis double + 4 banjo droit ?
je penche pour la suppression du repartisseur si elle n est pas plus compliqué pour la fabrication, je pense que ça donnera mieux niveau look aussi :P
En théorie le répartiteur est fait pour utiliser une moindre longueur de Durit (70+70+50=190cm contre 110+110=220cm avec deux Durit) et donc réduire les pertes de pression par gonflement des Durit.
Économiquement tu as raison, une double Durit supprime deux banjos (mais nécessite d'acheter une vis double).
En pratique, la qualité des Durit aviation annule le problème du gonflement et deux Durit réduisent la probabilité de foirer un sertissage puisqu'il y en a deux de moins à effectuer.
Donc, pas d'hésitation pour supprimer le répartiteur et utiliser seulement deux Durit. :)
whiplash
nickel merci! je vais pouvoir passer commande !
milwaker
Message par milwaker »
du même avis que cité plus haut
suppression répartiteur + 2 durites avia + éventuellement changer le MC et le remplacer par un MC de sportive/Bocal séparé
