Combien d'heures pour refaire entièrement un moteur ?
sathya
Message par sathya »
Salut à tous....
Ca y est je vais refaire quand même mon moteur de cx...
Je voudrais savoir combien d'heure faut il compter pour le refaire ?
- microbillage
- nettoyage carbu aux ultrasons et changements membranes, gicleurs...
- changement des tous les joints et de la chaine de distribution
- a voir changement des segments, roulements, rodage des soupapes...
D'avance merci.
A bientôt
combien de temps mets le fût d'un canon a refroidir ?
(quand tu auras trouvé, tu auras la réponse a ta question)
moi je dis ça dépend combien de temps tu mets a boire une bierre entre chaque pièce démontée !!!!
Si tu connais la mécanique,tu dois connaître la réponse......Sinon,bon courage.
le temps pour démonter un moteur du cadre ou l'ouvrir complètement pour tout refaire ,le temps qu'il faut pour tout refaire sur le moteur et le peindre ou refaire que le cadre ,t'as question est flou ;bon courage .
jack
Jack - Miss Custom 2011
Message par jack »
le temps le temps ?? tout ce qui y a de sur c'est que le temps c'est de l'argent HI!! HI !!! :bye
Pour faire simple, cela dépendra de ce que tu vas trouver au démontage et de ton outillage et surtout ton savoir faire.
Le moteur de cx semble simple mais il faut tout de même un peu d'outils spécifique pour le démonter proprement et être capable de faire une métrologie pour contrôler l'usure des cylindres, des pistons, du vilebrequin, des coussinets, l'usure de la boite bref, si ton moteur fonctionne bien, refaire la distribution devrait suffire.
Si c'est pour tout mettre en pièces, je dirais 30 heures de travail et le plus difficile sera de trouver des coussinets, des segments, des guides de soupapes ............................
sathya
Merci pour vos réponses...En ce qui concerne la restauration, je parlais d'ouvrir le moteur...Je pense que je vais sous traiter...car je n'ai pas toutes les connaissances requises...
A bientôt avec mon engin à 3 roues....
Si tu donnais des détails, nous pourrions sans doute te conseiller pour la grande révision de ta machine.
Kilométrage
Consomme de l'huile?
De l'eau ?
Bruits bizarres?
Rien que pour la distribution, un pro te demandera environ 10 heures de main d'oeuvre.
