BCS cycles $01
6sou83
BCS cycles $01
Message par 6sou83 »
on va être un peu vantard et lui donner un numéro comme si j'allais en faire des dizaines !
enfin en tout cas, ça y est j'ai trouvé ma brêle et j'ai commencé à démonter pour la restaurer à la mode..... je ne sais pas trop encore :oops:
donc la voilà
on commence la dépose, le but étant de travailler en premier sur la partie cycle, donc de bosser sur le cadre nu pour virer le max de trucs (cale pieds ar, béquille centrale, voire tout le support béquille, boucle ar), reprendre les soudures pour les rendre plus esthétiques et lui faire un bon sablage / thermolaquage
y a pas à dire, un plateau de dépanneuse c'est le top comme établi !!!!!
elle vole !!!
30 ans d'oxydation, ça laisse des traces...
on nettoie un peu tout ça
et voilà, elle est bien rangée dans la fourgonnette direction la maison.
Pour la suite et du coup pour les questions qui vont suivre, je vais ouvrir le moulin, voir un peu son état et commander de quoi lui redonner une petite jeunesse.
et en ce moment je travaille sur la simplification du faisceau électrique, j'essaye de comprendre comment tout fonctionne en fixant le schéma électrique pendant des heures, mais les simplifications autres que celles basiques ne viennent pas encore !!!
je vous tiens au courant de la suite...
PhilippeCR
Message par PhilippeCR »
Cool un nouveau projet, je vais suivre cela avec grand plaisir.
CX 500 CR
Bon courage!
Si tu pars en dépannage,n'oublie pas de vider le plateau! 8)
6sou83
C'est clair, on va essayer de ne pas éparpiller la cx sur les routes du var !!
Sinon, premières questions sur le faisceau électrique de la bécane : j'aimerais simplifier le faisceau au maximum, mais je n'ai pas les bases suffisantes pour réaliser ça tout seul.
Je ne sais pas non plus si je peux laisser les questions sur mon post ou si je dois les passer dans la section technique appropriée, vous me direz.
Donc si quelqu'un a déjà fait un schéma électrique simplfié pour sa cx, je suis preneur.
Sachant que je souhaite remplacer mes commodos, ne laisser qu'un compteur avec voyants intégrés, supprimer le contacteur de levier d'embrayage et plus si affinités !!!!
jos2laon
Message par jos2laon »
:bravo: bon courage pas encore trop pourite ta bréle déja vue pire :wink:
Le schéma électrique simplifié, si tu roules sur route, cela ne présente pas d'intérêt et tu risques plus d'ennuis électriques!
Les connections sont fiables, tu soignes juste le passage du faisceau .
Par exemple, à l'avant tu installes le boitier qui regroupe les connections du faisceau de 500 GL ( j'en ai un de disponible............) pour que tout soi bien rangé à ce niveau.
Ensuite, la partie-cycle et si tout va bien, une fois que tu auras bien digérer la couleur des fils tu pourras effectivement t'attaquer au circuit électrique si vraiment les commodos d'origine te déplaisent.
Le contacteur d'embrayage étant tout de même une sécurité................................
trop facile, si tu as besoin d'un moteur, tu te sers sur l’étagère !!! 8)
6sou83
Quand je dis schéma électrique simplifié, je ne pense pas supprimer les éléments nécessaires pour rouler sur route, je conserverai veilleuses, clignos Klaxon etc...
Cependant je vais mettre un compteur avec témoins intégrés, donc je n'aurai plus 4 ampoules pour éclairer compteur et compte tours
Je n'aurai plus qu'un seul voyant pour les clignos (et plus un pour le gauche et un pour le droit)
Je remplace la jauge de température d'eau par un voyant, donc je remplace la sonde par un thermocontact et je vire la résistance 7V
Pour ce qui est du contacteur du levier d'embrayage, je ne voyais pas ça comme un élément de sécurité mais plutôt comme un élément de confort.
Je me trompe peut être sur sa fonction, je pensais que cela servait à pouvoir démarrer avec une vitesse enclenchée lorsque l'on débrayait... Si c'est sa seule utilité, je préfère le supprimer.
Pour les commodos je préfère des boutons poussoirs comme on trouve chez motogadget. 2 boutons à gauche et 2 à droite :
En bas à G : cligno G
En haut à G : code/phare
En bas à DR : cligno DR
En haut à DR : Klaxon
Et dans la mesure où j'aimerais des clignos à leds, remplacement de relais pour leur fonctionnement et celui des boutons poussoirs
Déporter le contacteur à clef et le bouton de démarrage et donc opter pour un modèle simple
Suppression du feu ar si j'arrive à trouver des clignos avec feu de stop intégré comme sur les harley sportster de dernière génération
Et voilà en gros ce que j'aimerais faire. Maintenant il faut voir la faisabilité et le coût !!!
bw
Message par bw »
salut
je n'ai pas l'impression que tu va beaucoup simplifier le circuit, peu de fonctions disparaissent et les changements prévus vont donner pas mal de taf et de grattage de crâne.
ps: pour les questions techniques ou precises, il est mieux de poster dans la rubrique qui correspond, pour que celui qui a la mème demande trouve direct la reponse.
bruno en 500cxc 80
yam 175 at2 74
peugeot 304 coupé 73
6sou83
Ok je reprendrai les questions électriques dans la section appropriée
Pas de soucis
6sou83
cet après midi un peu de travail sur le cadre histoire de se détendre un peu et oublier le schéma électrique !
donc suppression du bloque-guidon et soudure au MIG pour embellir le cadre en lissant la matière apportée par soudure
c'est long, mais j'aime bien le résultat. il faut encore peaufiner et faire ça pour toutes les soudures disgracieuses qui sont apparentes sur la moto.
après vu l'état de la surface interne des cale pied arrières quand je les ai coupé, je pense que pour la boucle ar, je vais devoir faire quelque chose pour nettoyer la rouille et éviter quelle se propage à nouveau ( blaxon, mastic corps creux... a voir)
voilà c'est tout pour aujourd'hui
Darkidea
Message par Darkidea »
t'as pas peur qu'il rouille ton cadre à le mettre à nu comme ça, c'est du bon gros acier à la moindre humidité il va se piquer.
pour m'as part je ne monterai pas sur t'as machine ,en meulant les soudures comme tu l'as fait tu as affaibli l'assemblage la tôle à méme été attaquée il fallait mieux pour la résistance de l'ensemble bouché le trous ok mais meuler les soudures non ;c'est tas machine .
6sou83
non je finis vite le travail sur les découpes et les soudures, après il part au sablage, phosphatant et une couche d'apprêt... je me déciderai pour la couleur plus tard.
jacques, je n'ai pas meulé les soudures, j'ai apporté de la matière en refaisant des cordons de plus en plus fins au MIG, puis j'ai meulé ce que j'ai apporté.
déjà fait sur d'autres bécanes (que j'ai toujours d'ailleurs) et jamais eu de soucis. j'ai fait ça parce que je trouve que les soudures des cadres des japonaises des années 80 ne sont vraiment pas belles.
la première fois que j'ai fait ça, j'avais posé la question à un soudeur qui m'avait dit que cela ne fragilisait pas la soudure originale, mais que cela ne servait à rien ! mais pour moi ça n'est que purement esthétique.
Jacques a raison!Il est très dangereux de refaire des soudures au niveau de la colonne de direction.
Si tu brule le métal en le soudant (tu le décarbures);cela devient cassant et une rupture de cadre ne pardonne pas! :( :papy:
