O ring
O ring
Bonjour , voici mon soucis, les joints O ring qui se trouvent sur le tube d alimentation entre les carbu, sont foutus, je ne trouve pas ça dans le commerce, qui a la bonne dimension? Merci d avance.
Born to be wild
D'après CMS NL, c'est 21,9x2,5 et c'est dispo chez eux à 1,50€.
mais vu les frais de port et si tu n'as que ça à acheter, va chez ton plombier qui devrait pouvoir te dépanner.
- marechal_23
Oups, mille excuses, je ne sais plus lire !
S'il s'agit bien des joints toriques de part et d'autre de la tubulure qui joint les deux carbus comme sur la photo, CMS NL ne les détaille pas.
Pour me faire pardonner ma bévue, voici un schéma coté de ces joints :
Mais attention, le plombier ne peut rien pour toi avec ces joints.
Comme ils baignent en permanence dans le SP 95, il faut impérativement qu'ils soient en "viton", cette matière qui résiste aux hydrocarbures.
Les dimensions que j'ai relevé sur les miens sont approximatives
Tu peux sans doute trouver ça chez les vendeurs de pièces auto ou les officines spécialisées dans les joints et roulements comme ici par exemple ou encore ici avec un joint aux dimensions compatibles.
