J'ai donc remis le pignon et la chaîne de distribution selon vos conseil.
J'en ai aussi profité pour démonter les culasses TL et TR pour retirer la gauche puis la droite.
Je décide donc de virer l'écrou arrière de l'arbre à came mais ma douille de 27 de premier prix montre des dignes de faiblesse, vais m'en acheter une vrai un de c'est quatre.
Je me décide donc de nettoyer les culasses et virer les restes de joints.
Bordel y'a de la boue partout autour des pistons. (c'est par là que le circuit de refroidissement passe ? autour des cylindres ?)
Une idée pour virer cette boue sans mettre de la flotte dans les cylindres ? (compresseur par la vis de purge du circuit d'eau de chaque cylindre ?, karsher par les tuyaux de la pom)
Pour le moment je retire le plus gros avec une tige en faisant doucement pour rien rayer.
