fusible guidon
freddy29
fusible guidon
Message par freddy29 »
bonsoir a tous
je voudrais savoir comment faire pour modifier les fusibles au guidon et si il existe un plus petit boitier ( et où le trouver)que je pourrais mettre sur le côté derrière les cache latéraux par avance merci je me lance petit a petit dans une transfo bobber
bonne soirée a tous
freddy29 :?
Salut freddy,
les fusibles se déplacent où tu veux avec des porte fusibles achetés dans un centre auto quelconque.
Il te suffit de déterminer la longueur des fils qui partent du connecteur vert en fonction de l'endroit où tu veux placer tes fusibles.
Il faut aussi conserver la diode et bien repérer son sens de branchement.
Voici comment j'ai procédé pour le DARK KNIGHT mon CR (première photo origine, deuxième après modif)
Image Image
A toi de jouer ! :wink:
freddy29
fusible guidon
merci PapyTwin
par contre je vois que tu as mis un de 10 amp et le marron c du 5 ????
freddy29 :up
Baltic
fusibles
Message par Baltic »
Pour les nostalgiques des années 80, les fusibles en verre de nos CX sont toujours disponibles, par exemple
ici - fusibles chez AVLS à Paris
C'est pas cher et ils vendent par correspondance. J'en ai acheté quelques uns il y a 3 mois
De mémoire, les dimensions des fusibles au guidon sont 6 x 32 et le calibre est bien 10 A (à vérifier toutefois)
Amitiés
JLG
