Capteurs d'avance initiale à l'allumage
- cikou
Bonjour à tous , je recherche les deux capteurs d'avance fixes d'allumage (repère 1 et 3 page 107 de la RTM)
car sur le moteur que je remonte ils sont cuit. La résine est fendu à plusieurs endroits, l'huile est rentrée
dedans et ils ont grillés.
Alors si vous avez ça sur vos étagères envoyez moi un MP. Merçi
A+ Cikou
A+ Cikou
- jc BARBE
salut;
est-ce les deux bobinages qui se trouvent prés de l'alternateur à l'intérieur du moteur??? si oui j'ai peu être ton "bonheur" ; indique moi la valeur de la résistance pour savoir si les miens sont OK ...
pour suivre mon aventure mécanique...
http://cxhonda.over-blog.com
possède une CX 500 de 1982 et une 1300 XJR de 1999...
- jc BARBE
merci pour le blog; j'ai les 2 " allumeurs" disponibles et j'ai vérifié la valeur , environ 210/220 ohms , si tu es OK tiens moi au courant; plutôt qu'une transaction financière , je préfère du troc ; j'ai des doutes sur mon boitier CDI ou mes bobines , je n'ai pas d'allumage ...si tu as ça en stock
- jc BARBE
en attendant mes mesures, communiques moi ton adresse pour l'envoi des 2 allumeurs , je pense que tu es plus pressé que moi ; si j'ai le temps je vais contrôler mon boitier CDI en fin de semaine, j'ai repris le boulot aujourd'hui...
- jc BARBE
Je viens de t'envoyer un MP ; quant aux mesures du CDI avec la RT , j'ai le même soucis , les couleurs de fils ne correspondent pas etc ...
- MOZZARELLO
T'es sauvé !
Comme je te l'ai indiqué en MP, j'ai eu le même problème sur mon capteur droit et je l'ai prélevé sur un vieux carter AR.
Moralité : il me reste sur ce vieux carter un capteur gauche théoriquement en état et ....... il est à toi !
La suite en MP.
La suite en MP.
