alternateur,ne demmare plus
- vonpapix
bonjour ,jai du changer l'alternateur;pas problèmes,remontage pas problème,mais quand j'essaye de démmarer la problème,elle pete j'ai des flammes qui sorte des pots mais veut pas démmarer,merci de m'éclairer
- vonpapix
avant de déposer le moteur elle tournais comme une horloge,mais la batterie ne recharchais plus,j'ai débrancher tous les fils et toutes les broches venant du moteur,j'ai enlever le plateau avec les capteurs puis l'allumage;enlever le carter changer l'alternateur qui étais carbonisé,j'ai placé le nouveau qui a 3fils jaunes,comme l'ancien,remit le carter puis l'allumage en metteant l'egrot dans la petite fente et non dans la grande,puis le plateau avec les capteurs,c'est que je me pose la question,les échancrures du plateau permetent de le mettre en butée vers le haut ou vers le bas,moi j'ai essayer de le mettre au millieu le plus possible, j'ai de l'allumage de trés belles étincelles,j'ai de l'essence qui arrive dans les deux cylindres,tous les fils et broches ont été remontés correctement impossible de ce tromper(code couleurs),tu parle d'un fils de masse de l'alternateur ok;comment le trouver,car un forumeur ma dit que l'on pouvait brancher comme on veut qui n'y a pas d'ordre spécifique ,les fis de masses(vert) sont tous bien branchés,les bobinnes ok,donc je comprend pas ce qui ce passe
