problème de faux contact au démarreur
Encore un nouveau problème, voila en faitn il y a quelque jours j'ai voulu démarrer ma belle, je met le contact, j'appuie sur le bouton du démarreur et rien. J'essaye une fous , deux fois, ... , et enfin le démarreur se lance et démarre la moto.
VOila que hier pareille je gare ma moto après une balade et maintenant le démarreur refuse de répondre.
J'ai pensé à un faux contact, j'ai démonté toutes les gaines, le bouton du démarreur et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Avez vbous déjà eut cette panne? Auriez vous une idée d'où cela pourrait venir?
Avant de tout démonter,il faut déterminer si c'est la commande du relais qui est en panne,ou si c'est le démarreur,ou si c'est le relais lui mème!
Si tu n'entends pas le clac du relais, c'est le système de commande qui est en cause!
Pour étre sur que ton démarreur est OK,tu peux l'alimenter en direct,soit avec des cables de démarrage,soit avec un vieux tournevis que tu appliques entre les 2 grosses bornes du relais de démarreur!
Si tu es en panne en sortant du café
une pièce de monnaie fera l'affaire!
ça chauffe un peu ,mais ça dépanne!
Les pannes intermittentes sont les pires : on ne sait jamais si on les a réparées
je compatis d'autant plus que depuis quelques jours, le Dark Knight me gratifie d'une panne comparable : le CDI se met à la masse, empêchant tout allumage suite à un faux-contact au niveau du commodo droit (le fameux bouton/off)!
Seulement voilà, je n'arrive pas à identifier le fil fautif, et comme dès que je touche un peu les fils, ça remarche, je ne suis pas prêt de trouver la panne !
Sauf qu'un jour, ça refusera définitivement de marcher et je serai en rade sur le bord de la route !
Mais ce jour là je pourrai enfin rechercher la cause de la panne avec succès !
je te souhaite donc d'être définitivement en panne, pour pouvoir réparer à coup sur !
