pas d'étincelle
remi52
pas d'étincelle
Message par remi52 »
Voila mon petit soucis:
Hier, je roule pour la 1er fois avec la moto. Rien à dire, bon comportement moteur... et je fais environ 10 kms. Je rentre à la maison et je ferme l'essence.
Aujourd'hui idem je voulais fair un petit tour, la moto démarre, je vais m'équiper et entre temps elle cale. Peu importe je fini de me préparer, j y retourne et je me dis "mince l'essence est fermé !!!" . Je relance le démarreur longuement et elle ne démarre pas sans mettre de gaz, elle ratatouille... Au final elle ne veut plus rien savoir.
Donc opération démontage des bougies : elles ne sont pas mouillées et je test pour voir si il y a de l'étincelle. Et ben non...
J'ai commencé par vérifier les fusibles : RAS.
Donc avant de tout démonter et jouer avec le testeur, est ce que je pourrais fair une autre manip simple ?
Merci :clope:
Question très bête, mais tu ne précises pas. As-tu de l'essence? Je veux dire, as-tu mis sur réserve au cas où?
De même pour les étincelles, j'oubliais, attention au coupe-circuit. Contrairement à d'autres motos le coupe circuit ici permet la mise en marche du démarreur, mais pas l'arrivée de l'électricité aux bougies.
Encore un oublie, lorsque tu vérifies les étincelles aux bougies, mets-tu bien la tête de la bougie à la masse? (contre le cache culbuteurs par exemple)
remi52
Merci Volatyl !!! Grâce a toi le débutant a trouvé !!! J'ai du poussé (inconciement bien sur...) le coupe-circuit sur OFF !!!
J'ai tout remis en place et sa a craqué !!!
OUFFF, alala je vous jure desfois c est a se taper le crâne sur l'établi :evil:
Santé les gars :pinard
T'en fais pas ça arrive à tout le monde, même avec beaucoup d'expérience. Il y en a même ici que je ne nommerai pas qui se font pousser leur 1000 GL par un pauvre hère alors que l'arrivée d'essence est fermée :lol:
V'la un truc qui m'est arrivé aussi et évidement là où il y avait du monde ! :evil:
cikou
Message par cikou »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ne me fais pas des peurs pareilles remi :oops: je n'ai jamais eu de probléme pour la demarrer a part la veille ou tu es venu la chercher, a croire qu'elle voulait rester avec les autres, bon faut dire aussi que 3 mois sans un coup de demarreur + le froid et l'humidité ca y fait quand méme, mais dimanche elle etait en pleine forme
enfin, t'a trouvé le robinet d'essence et le coupe circuit, (merci volatyl)
a+
sistero souvenir souvenir la gl avait bien démarrée chez moi tout était ok arrivé chez toi le moteur à bloqué pour un simple robinet d'essence :cry:
cikou
Message par cikou »
Ça m'est arrivé avec ma première moto (xlv 750), j'ai cherché pendant au moins 30mn, des fois on se mettrai des baffes.
