alternateur hs
- Raoul
stator
Je dirais trop longue de presque 10m/m la vis depasse coté plateau d'avance et le filletage de la vis est trop juste en longueur
le stator de weemoto est beaucoup moins épais que l'origine (ce n'est pas de la qualité d'origine mais c'est moins cher!!!!)
Bonsoir,
Je ranime ce post, car ce weekend j'ai moi-même effectué le changement de mon stator, commandé chez Wemoto au mois d'août dernier. J'ai pu effectué l'opération plutôt sereinement grâce au sujet développé ici.
Je souhaitai connaitre l'avis de Theopeinture qui doit rouler avec son nouvel alternateur depuis maintenant plusieurs mois.
En attendant voici quelques photos du travail effectué:
- Raoul
ALTERNATEUR
SALUT A TOUS
a propos de d'alternateur j'ai changé le mien en septembre 2009 achetté chez wemoto et ce week end de retour de moto legende route express je lance 16,,,,,, et beueueue regime maxi 3000trmn apres mesure les deux fil de l'alternateur le bleu et le blanc sont en court ju (stator hs) j'ai des doutes sur la qualité du produit,bref du coups samedi soir le moteur a terminé ouvert sur la table pour autopsie
j'attends vos commentaires
raoul
raoul
- guigui79
j'achète mes bobinage éclectique chez alterfrance http://www.alterfrance.fr/accueil.html
on va dire que pour l'instant je suis pas déçu.
- Raoul
salut
pour ma panne j'ai trouvé le gicleur principal au fond de la cuve ouf comme le moteur est ouvert je change la chaine de distri
mais j'ai un doute sur les valeurs de l'alteranteur de wemoto
blanc bleu resistance 0
bleu masse 480
blanc masse 480
normalement
blanc bleu entre 77.4/94.6
bleu masse 315/473
blanc masse 220.4/395.6
bizar
j'aimerais bien avoir les valeurs d'un autre alternateur de wemoto par curiosité
bleu masse 480
blanc masse 480
normalement
bleu masse 315/473
bizar
J'ai peut-être du bol mais en 14 ans de Cx, aucune panne d'alternateur.
Le jour ou j'en grille un, je ferais appel à Patrice du CTC car il pratique l'échange standard depuis de nombreuses années.....................c'est pas pour faire de la pub, juste que celui qui rebobine les alternateurs garanti son travail.
Toujours se méfier des alternateurs pas chers, celui qui vend doit aussi gagner sa croûte quelque part........
cheray a écrit :salut
bleu masse 480
blanc masse 480
normalement
bleu masse 315/473
bizar
Je regarde ça demain, et je te communique mes valeurs.
- theopeinture
slt a tous
apres un long moment d'absence , je reprend du service , pour repondre a stanjaco (un peu en retard) et bien la moto tournesuper bien et fait la joie d'une petite nana tous les jours.
je reprend du service je vais customiser mon 400 cx , je commence donc par changer ce fouttu alternateur
ma 1ere question (qui ne sera pas la derniere)
-est ce le meme modele que sur le 500
j'en ai bien trouver un sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=5_s
mais ca n'a rien a voir avec un alternateur de cx ??
bon en tout cas bien contend de vous relire et de remettre les mains dans le cambouis (ca me changera des pinceaux)
400 cx routiere en cours
