Sens de remontage des ressorts de fourche ?
ostiefortwo
Message par ostiefortwo »
J'ai déjà poncé, poncé, poncé...Puis j'ai essayé de combler les piqures à l'araldite..Allez faire tenir ça sur du chrome !!!
Maintenant j'ai le haut de la zone de passage du joint qui est piqué, pas de croute mais des creux, et oui on le sent à l'ongle...N'y a t-il pas un moyen pour combler ces petits trous de rien (un produit qui accroche au chrome, une technique, quelque chose ?) ou quelqu'un a t-il un plan pour des tubes corrects d'occaz (pas de casse moto par chez moi...vers Rouen...?).
Autre solution : une comptatibilité avec une autre marque ? C'est une fourche showa je crois, ca ne doit pas être specifique au 650 ! Quelle autre moto a la même ?
Merci !
Lambert, désespéré.
EDd 69
Message par EDd 69 »
mon pauv'gars!
c'est pour cela que je te demandais la taille des piqûres
en fait, ce n'est pas les fines couches de nickel et de chrome qui sont attaquées,
mais l'acier en dessous, qui a gonflé en rouillant et fait écailler le nickel/ chrome en surface
des trous accrochant à l'ongle , c'est comme des rayures = c'est cuit...pour ces tubes
ou du moins cela coûterait une fortune (enlever le nickel-chrome, resurfacer l'acier, refaire un nickel-chrome)
regarde quand même chez Aulnay motos pièces, ils sont sympas et compétents,
site ouaib Aulnay Motos pièces
Aulnay-Rouen par la Poste ou autre, ce n'est pas compliqué
acheter par correspondance dans une casse, c'est un moindre risque
on te vendra les tubes + les fourreaux le + souvent (il y aura les ressorts dedans, plus qu'à vidanger...)
au pire, si ça ne te convient pas, tu renvois
ou achat dans une bourse (il faut lire le magazine La Vie de la Moto, il y a le calendrier complet)
ou achat sur Internet mais là, 'ttention à la loterie genre très peu servis jamais accidentés... mais qui auront passé 5 ans sous la pluie!
:oaaa: :papy: :powerpc: :pffff: :pooon:
papi pour les cales en pe as tu vérifié que l'huile ne modifie la dureté du tube en pe et qu'il tombe en pate ? jacques
ostiefortwo
Bon j'abandonne mes bidouilles et je cherche des tubes en meilleur état (pour l'état collection, m'en fous. Je veux juste rouler, déjà qu'il y a pas un carenage de la même couleur que l'autre...).
J'aimerais aussi savoir si le tube résiste vraiment à l'huile...Merci !
tu doit pouvoir monter des tubes de 650 GL le diamétre et identique 37 mm, ou tubes et fourreaux, par contre la tu perds l'antiplongée, mais tu peux rouler :binouze:
ostiefortwo
Est-ce quelqu'un en a ? Merci !
contacte Mickaël (en anglais si tu peux) :
thesmiths2@wanadoo.fr
