Sans plomb 95 ou 98
Sans plomb 95 ou 98
Bonsoir à tous,
J'ai une question (sûrement deja posée)
Quel carburant est'il préconisé pour nos CX 500 ? car comme je ne le sais pas ,je met du 98, qui à l'indice d'octane le plus proche de celui de l'époque,et qui, selon des sources de deuchistes était d'indice 97
A vos bon conseils
Vin's
A vos bon conseils
Vin's
- EDd 69
une info de plus:
. le SP 98: c'est vrai nos Cx marchent avec,
sauf que pour que ce soit compatible, il faudrait que l'on puisse modifier l'avance à l'allumage,
ce n'est pas possible, en tout cas pas simple,
et le risque à long terme avec le SP98, surtout si tu montes en régime (7000-9000 t/min) sur les rapports intermédiaires,
c'est de finir par cramer les soupapes d'échappement par exemple
. le SP 95: pas de soucis,
les Cx comme toutes les japonaises des années 70 étaient avant tout prévues pour le marché américain qui roulait déjà au sans plomb
. le SP95 E10: y'a un peu de tout comme avis
apparemment, le 10 de E10 = 10% d'éthanol est limite pour la compatibilité avec nos Cx
même soucis qu'avec le SP98, il faudrait adapter l'avance à l'allumage, mais bon ça roule quand même
d'ailleurs le SP95 tout court contient en fait 5% d'éthanol,
le problème est plutôt que la teneur en éthanol- en alcool est par contre élevée pour beaucoup de joints et pièces en plastique pas prévus
si tu te sers de ta Cx que de temps en temps, ou si tu ne t'en sers pas l'hiver,
faudra nettoyer les carbus au printemps
voire changer tous les joints et les membranes des carbus par du neuf qui est souvent prévu pour le contact avec le SP95E10
attends d'autres avis, ça devrait arriver!
Les CX et autres Japs (90% de l'époque) fonctionnent au SP 95,
elles encaissent sans problème du SP 98 en cas particulier (pas ou plus de SP95 à la pompe...)
tu peux aussi utilisé du E 10 en petite quantité et exceptionnellement,
il contient de 3 à 5% d'ethanol, c'est déja la quantité qu'il y a dans le SP 95 normal,
la différence est que celle-ci est censée augmenter jusqu'à 10 % et +,
le seul problème est que ce sera le cas quand on aura monopolisé tout les champs Français!!!
donc, l'exception (la connerie) Française est vouée à mourrir, le E 10 n'existera bientôt plus (n'existe nulle part ailleurs dans le monde),
d'ailleurs, chez moi (sud / Tarbes), il n'aura jamais exister!
PRYT
Le 95 contient 5% d'éthanol, les pb dûs à ce composant (membranes, joints, etc...) existent donc déjà, mais moins marqués qu'avec l'E10 (10%).
L'indice d'octane ne diffère entre les 2 que de 3 points: la différence est-elle si grande qu'il faille modifier l'avance ? On réduit souvent l'avance quand on monte en compression, non ? Et plus le taux d'octane est élevé, plus haute est la compression permise.
Pour ma part, avec mes vieilles anglaises, moteurs refaits, compression 8,5:1, je ne roule plus qu'au 98, en ayant noté les améliorations suivantes:
- pas de cliquetis;
- pas d'encrassement des calottes de pistons;
- moindre consommation;
- température de fonctionnement moins élevée.
- pas de cliquetis;
- Fred64
Moi je ne roule qu'au 95 et elle tourne comme une horloge.
Ces derniers temps j'ai même fait 2/3 plein de E10, aucun changement dans le comportement moteur, voir même une conso en baisse pour tourner autour des 5L voir légèrement en dessous.
Faut dire quand même que je ne dépasse quasiment jamais les 5500 t/mn, soit 120 km/h compteur, exceptionnellement 6000 t/mn mais vraiment rare.
Moi mon pied avec cette bécane, c'est de cruiser pèpère
Je me défoule avec les bécanes du boulot, 225 km/h compteurs sur l'A4 du coté de disney y'a quelques mois à 01h00 du mat'
Fred
Fred
Modifié en dernier par Fred64 le mar. 05 oct. 2010 05:05, modifié 1 fois.
flippergironde.com
- EDd 69
les soupapes cramées, l'info vient du forum du CxTC, et je l'ai lu également sur le site des Allemands de Cx Süd-Freunden.
pour ma part, même avec le peu de route que je fais, au une fois par sortie je monte à 9000 t/min sur les intermédiaires,
ma 500 ne me permet pas toujours de dépasser dans les conditions de sécurité en 5ème, surtout quand l'automobiliste prend un malin plaisir à accélérer...
mais c'est sûr qu'en restant sagement à 5-6000 t/min, on ne doit pas être dans une zone critique
le pompon, c'est avec ma vieille Bultaco Alpina (une rando-trial 2 temps de 1981),
même (bon) rendement quel que soit le carburant, car il faut souvent improviser avec ce que l'on trouve vu l'autonomie de 90 bornes!
SP95, SP98, SP95E10 = biiiimm, bim,bim, bim (avec de la Bel Ray de Synthèse à 2,5%)
mais bon, c'est une autre histoire...
J'viens de controler mon jeux aux soupapes, j'ai bien fait un tour sur chacune des soupapes.
La dernière fois que j'avais controlé c'était il y a 12 000 Km, y a un ans.
Et j'ai le joint du ventilo qui refuit je pense.
Je vais me mettre à chercher du SP95 sans E10 je crois
J'ai un pote mécano qui infirme votre histoire de sp 98 déconseillé et qui impliquerais un réglage d'avance.
J'avoue que c'est pas comme si on mettait du 100ll
ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
En voyage depuis 05/2016 :
https://www.facebook.com/NakieAlMundo/
tu roule avec qu'elle essence ? .pour moi le 95 et 98 ne m'as jamais pausé de problème ça fait 14 ans que je roule en cx .par-contre le 95E j'en ai utilisé deux réservoirs de suite sur la 1000gl k3 n'ayant pas trouvé autre chose , quelques semaine plus tard n'ayant pas vidé le réservoir et pas roulé avec ,j'ai été obligé de refaire les carburateurs . depuis j'ai toujours un petit problème qui me gâche mes balades avec .je roule donc le plus souvent en cx
- malekovitch
J'en parlais avec le chef mecano de Honda Rennes l'autre fois... au bas mot 40ans de métier, il connait pas mal les CX et autres vieilleries
Il ma très fortement conseillé de mettre du SP98, et non du 95 comme je faisais. Pour un roulage régulier, meilleure explosion, carburation, consommation à long terme... bref ça fait beaucoup de "mieux". Mais difficile de faire le tri avec toutes ces infos contradictoires (je parle pas du E10, bien du SP95 > SP98).
En tout cas, j'ai pas mal roulé ces derniers temps (au 95 comme d'hab), et malgré une batterie chargée, filtre à air neuf et bougies... elle avait du mal à démarrer. 4 ou 5 pleins de 98 plus tard, y a déjà du mieux. ça démarre pratiquement sans starter...
C'est grave docteur ?
Le 98 ayant un indice d'octane supérieur il est évident que ça brûle mieux. Après tout dépend de la façon dont tu roules et de la somme de kilomètres. Je roule en gros 150km/jour, et je suis au 95. Je fais des passages au 98 de temps en temps sur 2 à 3 pleins consécutifs mais je ne peux pas assurer que cela serve à quelque chose.
95E10, mais c'est finis, on m'y reprendras plus.
