caférisation en cours !!!
axel racer
Message par axel racer »
mouaip quoi ?
pierresc
Message par pierresc »
je suis pas sur que la panne était vraiment le démarreur mais bon peut-être c'est pour ça mouaip.
gazzzzzzzzzzz
axel racer
bin se que je me dis c' est que si sa frotte sa ralenti
et du coup le démarreur ne donne pas la puissance qu' il faut
pierresc
oui oui c'est sur mais il n'a pas l'air de frotter tant que ça ! vérifie tout ton système de demarrage
gazzzzzzzzzzz
Bonjours
Pour moi, si ca demarre correct en poussette et pas au démarreur, c'est le démarreur le problème!
Une vérification à faire dans ton cas:Tu retires ton démarreur et avec ton doigt,tu vérifies si ta couronne de démarreur tourne librement dans un sens et si elle accroche bien dans l'autre sens!
Si elle est dure dans les deux sens,tu peux redémonter!
Pendant que ton démarreur est déposé,tu peux l'essayer avec une batterie pour voir si il tourne bien et sans bruit bizzaoide! :up
axel racer
il tourne librément dans les 2 sens
je n' ais pas fais le test directement sur la batterie par il tourné apparament faiblement sur la moto
c'est pas le mais la couronne qui est dans le trou du moteur quand tu as retiré le démarreur! 8)
axel racer
:? désolé yves j' avais pas compris pas de souci au niveau de la couronne
mais apparament c' est bien l' usure du palié qui fait froté le rotor et du coup sa peine
je mis de la graisse silicone de chaque coté et elle redémmaré nickel
faut quand meme que je rachaite un démmarreur ou que je change je le palié arrière si possible
sinon personne a un bouchon de trou de viste chez lui ???
j'en ai tu me contact pour t'on adresse jacques
axel racer
bon c' étai bien le démarreur je viens dans refaire 1 avec 2 il y avait vraiment beaucoup de jeu au niveau du palier arrière j' ai remonté le tous ca démmare nickel
manucx29
Message par manucx29 »
c'est 8) :)
super, bonne route. Image
axel racer
j' ai récupérerer un fourche antiplongé et il faut que je la retape et j' ai quelque question
quand je l' ai ouverte pour la vidangé il n' y avait pas d' entretoise (n' 4 sur le schéma) est se que c' est normal ?
j' ai remarqué également que le ressort était plus sérré d' un coté que de l' autre et j' ai pas fais gaffe au démontage, quel bout va en haut et en bas
ou trouvé les joints des pistons ?
ou trouvé les plaquettes de frein ? ou esque celle de mon ancienne fourche montré
faut t' il renplacer des pièces dans le système anti plongée ?
quel type faut t' il mettre dans les fourreau ?
merci d' avance pour vos réponses
axel racer
esque quelq' un aurais un rigidificateur de fourche et a pris motard car le miens et fendu ou esque des fois on peus s' en passé
