petit soucis
petit soucis
bonjour a tous
je viens vers vous car depuis hier soir je me suis apercu de quelque chose de bizare
apres plusieurs heures de stationnement au niveau des durites (batterie ,trop plein de carbu..) je me retrouve avec une petite "boule de mousse" 1cm/1cm brunatre.
d'ou mon inquietude ,d'ou cela peut venir et qu'est ce que c'est?
je vous remercie d'avance pour vos reponse qui ne tarderons pas .
a+
egdk
a+
egdk
- Fred64
Normalement à la sortie du tuyau qui descend de la boite à air, il y a un bouchon qui bloque l'écoulement et qu'il faut ouvrir pour faire écouler toute cette merde régulièrement, genre tous les 500/1000 kms, c'est une sorte de collecteur de merde, vapeur d'huile et d'eau du filtre à air arrivent là et pour eviter de polluer inutilement on les collecte grace à ce bouchon.
D'ailleurs si on ne le fait pas on risque l'engorgement et l'injection de cet merde direct dans le moteur si le filtre est défectueux ou s'il n'y en a pas (ca c'est pour Gilles)
Donc, ou tu laisses comme ca ou tu retrouves un de ces bouchons, communs à presque toutes les bécanes pour quelques centimes.
Fred
Fred
flippergironde.com
Tout d'abord vérifie que cela provient bien de tes durites de vidanges de boite à air. En suite ouvre la boite à nair, enlève le filtre à air et nettoie l'intérieur. Si tu as une réelle grosse couche de mélange eau/huile ce n'est pas normal du tout, si tu as un fond d'huile, c'est correct.
Remonte le tout, et trouve des bouchons pour remplacer celui(ceux) que tu as perdu. Il sont là justement pour ne pas graisser la route ni la roue arrière.
- tom44
flutchh
Salut egdk,
J'ai eu la même surprise avec ma CX 500, en soulevant le filtre à air, j'avais un bain jaunâtre dans le fond de la boite, et biensur dans le tuyau d'évacuation.
Débouchage du tuyau, rien ne passe !! bien bouché la dedans !!
Alors un ptit truc au passage, faire passer un bouchon d'oreille, style les bouchons jaunes de concert, et pousser avec une gaine ou autre fil de fer. Résultat impeccable !
J'ai aussi nettoyé le reniflard au passage !!! beurkk c'est vraiment dégueu.
Depuis je surveille régulièrement, car il parait que le temp, surtout l'humidité engendre cette production cacateuse !!
à plus,
Tom 44
à plus,
Tom 44
- the barbar59
