mes carbus sointent et je voudrais bien les démonter afin de refaire les joints ,etc,... malheureusement les vis de maintien des cuves,cloches et autres sont quasi toutes bloquées,est ce que vous auriez une astuce pour les démonter sans meuleuse
démontage vis carbu
démontage vis carbu
bonjour a tous,voila j'ai fais le premier essai de démarrage de ma toute belle,c'est ok,reste a paufiner,mais l'important est que je peux continuer une restauration,enfin bref,voici mon problème,
,alors???
MIEUX VAUT ESSAYER QU'ABANDONNER
L'outil indispensable à tout possesseur de japonaise des années 70, c'est ça :
Le tournevis à choc qui vient à bout des vis cruciformes les plus pourries
............................................. pour les remplacer par des BTR.
A defaut, tu peux aller jeter un oeil sur ce post.
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
toujours avoir un tournevis, qui, outre d'être de bonne qualité, a la bonne taille pour la tête de vis: ni trop gros, ni trop petit ... et oui, y'a des taille.
Comme papy, essaye au tournevis a frapper ... mais démonte tes carbus de la bécane avant.
Sinon, en première approche, un tournevis de la bonne taille et un marteau un peu lourd (non, pas un masse
) tu frappe avec des coups secs sur le manche du tournevis en tournant.
C'est comme ça que je débloque les vis du bocal de frein sur la mienne. Après, ça fera pas de miracle si elle sont collé, mais faut essayer et pas être faineant au niveau de l'effort.
Fait attention a pas faire déraper le tournevis car ç peu vite devenir dangereux.
- sistero
en dernier recours j'utilise une bonne tenaille qui mord bien, quand tu as tout essayé et que les croix sont mortes, je mets un coup sec de marteau sur les tétes de vis avec un moine ( grosse tige de laiton ou feraille) j'attrape la téte de vis entre les machoires de la tenaille, perpandiculaire a la vis, je serre fort, les machoires mordent et avec le levier fournis par les manches ca viens ou ca casse (attention aux doigts qui trainent entre les machoires, ca arrive que ca rippe)
Autre variante de la même méthode : la pince-étau .sistero a écrit :en dernier recours j'utilise une bonne tenaille qui mord bien, quand tu as tout essayé et que les croix sont mortes
Cependant la place manque parfois pour utiliser cet outil, hyper-efficace mais aux machoires aussi redoutables que volumineuses.
- Von Guerin
