c'est ce qui m' intrigue sur la miennejnck a écrit :Wouep sauf que là Papy !! il tombe quand même bien bas, regarde sur la tienne.
tient v'la sur la mienne , ce ne sont pas les mêmes que ceux de Papy et moi.
le marseillais a besoin des pro du CR
- stéf2mars
- stéf2mars
un bon centimetre je crois pas car sinon il vont venir taper dans le t superieur ?PapyTwin a écrit :non, non, je persiste !
les bracelets sont différents mais leur principe est le même.
Si on regarde uniquement les tubes qui portent les commodos, ils partent dans l'alignement du dessous du té supérieur sur les trois machines (stéf2mars peut encore remonter ses bracelets d'un bon centimètre).
Les miens passent aussi au dessous du té supérieur : on voit bien sur la photo l'endroit où ils sont fixés sur le tube de fourche.
L'endroit critique se situe dans le cercle blanc sur la 2ème photo. On peut rogner un peu de matière dans l'alu du té ou alors utiliser une vis à tête fraisée qui ne dépasse pas du té (après l'avoir fraisé).
Tu peux aussi tenter de rogner un peu tes bracelets aux endroits indiqués par les flêches. (pas trop quand même pour ne pas les fragiliser)
je te souhaite un bon bidouillage !:lol:
- stéf2mars
Je ne pense pas qu'il y ait la liste intégrale des vis présentes sur la CX, en tout cas pas sous forme pratique. Par contre cette liste existe ailleurs dans le forum pour l'ensemble des deux carbus, ce qui est déjà pas si mal. Après, tout ce que tu peux faire, c'est les chercher petit à petit et les trouver, en enlever une pour la mesurer, la remettre etc. Mais en fait, maintenant que j'y pense, de la "simple visserie" il n'y en a pas tant que ça (genre cruciforme). Carbus, bocal de frein, vis des comodos droite et gauche, sur une routière peut-être le bloc compteur, sur un custom le bloc des lampes témoins entre les compteurs, les vis du phare (les trois de fixations du cercle et celle de réglage. A part les cabochons de clignotants et phare arrière, la vis de fixation des câbles de compteur et de compte-tour (roue et derrière ventilo) je ne vois plus.
- stéf2mars
de toute façon je remonte le tout avec la visserie presente et je remplacerais le tout petit a petit ,j'ensuis encore loin d'etre a ce niveaus mais je compte bien le fairevolatyl a écrit :Je ne pense pas qu'il y ait la liste intégrale des vis présentes sur la CX, en tout cas pas sous forme pratique. Par contre cette liste existe ailleurs dans le forum pour l'ensemble des deux carbus, ce qui est déjà pas si mal. Après, tout ce que tu peux faire, c'est les chercher petit à petit et les trouver, en enlever une pour la mesurer, la remettre etc. Mais en fait, maintenant que j'y pense, de la "simple visserie" il n'y en a pas tant que ça (genre cruciforme). Carbus, bocal de frein, vis des comodos droite et gauche, sur une routière peut-être le bloc compteur, sur un custom le bloc des lampes témoins entre les compteurs, les vis du phare (les trois de fixations du cercle et celle de réglage. A part les cabochons de clignotants et phare arrière, la vis de fixation des câbles de compteur et de compte-tour (roue et derrière ventilo) je ne vois plus.
