Dépose plaque contructeur
silverwood
Message par silverwood »
Je viens de mettre ma 400 custom "à poil" pour faire sabler le cadre. J'ai cependant une petite interrogation... Il reste sur le coté droit du cadre, la plaque constructeur, avec le n° de série etc... Je n'ai pas envie qu'elle soit sablée avec le reste du cadre....
Est-ce que l'un d'entre vous à une astuce pour déposer cette plaque sans l'abimer? Pour la reposer j'utiliserai de petites rivets pop.
Jeff-R1
Message par Jeff-R1 »
La mienne elle est passé eau sablage et a la peinture, rien a secouer! :D
Tu perces la tête des rivets avec un forêt de 2 ou 3 mm, ce qu'il faut c'est un pointeau bien pointu pour le pointage afin que le forêt ne ripe pas.
Y aller doucement, la plaque constructeur étant très fragile.
silverwood
Merci pour ce conseil, il va falloir trouver un pointeau à la bonne dimension et un mèche solide, mais on y croit.
:up
auverland86
Message par auverland86 »
Dire que j'ai démonté deux plaques seulement avec un petit tournevis plat.et un petit marteau.
Les soit disant rivets ressemblent plus à des clous........
Ils sontsortis sans grande contrainte.
Je suis sur que mes rivets sont plus solide maintenant.....
Par contre, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de colle derrière la plaque....... (c'est peut-être ça qui la tient????)
Aucun probleme tu vire les rivets pop et tu n remets d'autres apres peinture
j'ai fait comme cela avec le mienne
pat le zen
auverland86
Ha!
je vois que patlezen a déjà eu une plaque démontée.....
C'est pas des rivets pop à l'origine.......
:gne:
silverwood
Bon ben j'ai fait comme toi Auverland, un petit tournevis bien coupant, un coup de marteau dans le rivet par dessous la plaque, et hop terminé.
Encore merci du conseil :merci1:
