question d'avoir du pot ou pas
Fred64
Message par Fred64 »
J'ai encore une question bête mais pas méchante....
La ligne complète d'échappement sur GL silverwing est-elle la même sur le 650 que sur le 500 ?
Merci d'avance aux spécialistes :up
Fred
flippergironde.com
trapadelle
Message par trapadelle »
Pas au niveau des trompes en tout cas, ce qui ne pose cependant pas de problème de montage me semble-t-il.
Les coudes sont différents, donc garder les coudes de 500 si l'on monte une boite à fumée et silencieux de 650 sur un 500.
Expérience vécue récemment avec Sidonie : les boîtes à fumée de GL 650 et de CX custom sont différentes au niveau des fixations arrière (pattes plus longues sur CX custom). :(
Cependant, avec deux trous ou quelques soudures, elles peuvent devenir interchangeables ! :) (modifications minimes)
sur m'a 1er routierre c'est un h de custom et des caches chromé de custom il faut bien conaitre le model pour le voir :binouze:
