Reference joint reniflard
jerome0488
Message par jerome0488 »
Bonjour à tous
Je n arrive pas à trouver la référence du joint du reniflard (carter arriere) sur ce site :(
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cx500 ... partslist/
Est ce qu'une ame charitable pourrait m'aider?
D avance merci
Re: Reference joint reniflard
Tu donnes le lien de la page générale des parts et non celle de la vue du carter arrière, mais ce n'est pas bien grave. Si c'ets un joint torique le plus simple est de te commander sur Amazon ou autre une petite boite de joints toriques de différentes dimensions cela sert toujours, le principale étant qu'ils résistent aux hydrocarbures.
exemple : https://www.amazon.fr/Glarks-Assortimen ... 09VBFJYJH/
Volatyl a écrit : lun. 23 mars 2026 07:59 le principale étant qu'ils résistent aux hydrocarbures.
Effectivement, c'est surtout le carburant qui est agressif pour les joints : la référence que tu cites est parfaite pour un joint de reniflard (l'huile n'est pas un problème)
Les joints NBR sont parfait pour ça, en revanche pour le carburant il faut impérativement des joints EPDM et non pas NBR, sous peine de les voir gonfler et se dégrader rapidement.
Malheureusement je n'ai jamais trouvé d'assortiment de joints de cette qualité dans un coffret.
Je commande les miens à l'unité chez 123 roulements où on peut choisir les dimensions et la matière : EPDM dans le cas présent.
Les joints qui résistent aux carburants sont aussi connus sous le nom de joints "viton" et ils sont bien plus chers que les joints NBR (mon mécano appelle ça des joints Louis Vuitton, en rapport avec leur prix ! :lol: ).
:lol: :lol: :lol:
jerome0488
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais commander sur amazon :D
jerome0488
Je continue avec mes questions pourries :wink:
1 - Est ce que les fourches d'origine sont toutes sans peinture? Car les miennes sont noires.
2 - La poignée d'embrayage est cassée. Pouvez vous me dire si celle ci est d origine? De plus, sur la photo de la revue technique les poignees sont noires....
Merci beaucoup
Les fourreaux de fourches des CX sont normalement couleur alu : si la tienne est noire, soit elle a été repeinte soit elle n'est pas d'origine.
Ton levier et ta cocotte d'embrayage ne sont pas d'origine. La cocotte originale est solidaire du commodo avec les clignos, l'avertisseur, l'appel de phare et l'inverseur phare/code (voir photo).
Mais il est probable que n'importe quelle cocotte munie d'un levier fasse l'affaire : il suffit que le diamètre de la fixation du guidon soit 22mm.
J'imagine que si cette cocotte équipait ta moto, tu dispose au guidon d'une fixation de rétroviseur et que tu n'utilise pas la sécurité électrique de démarrage vitesse enclenchée qui n'est pas la même sur une CX que sur ton levier.
Une photo de la fourche et de l'instrumentation coté gauche sur ton guidon permettrait de t'en dire un peu plus. :wink:
Pour ta fourche, elle semble d’origine mais repeinte en noir, on la voit sur ta photo de présentation www.hondacx.com/viewtopic.php?p=156468#p156468 ou l’on voit aussi le commodo gauche qui n’est pas conforme à l’origine.
jerome0488
Voici les photos
Confirmation de mon précédent message : ta fourche semble d'origine mais repeinte ( à moins qu'elle ne provienne d'un autre modèle HONDA de la même époque (CB 400 N par exemple).
Pour ton commodo, il est tout à fait semblable au commodo CX (avec probablement la même connectique) mais n'a pas la cocotte support de levier intégrée.
A moins d'être un intégriste du "tout origine", cela n'a aucune importance et va même faciliter ta recherche d'une commande d'embrayage qui va bien.
il conviendra quand même de prévoir (sur la cocotte ou indépendant) un support de rétroviseur car si on peut ne mettre qu'un seul rétroviseur (ce qui est le cas sur la tienne) il faut qu'il soit obligatoirement coté gauche.
Enfin tu dois avoir deux fils (vert et vert/rouge d'origine) qui arrivent sur ta cocotte d'embrayage et qui permettent l'utilisation du démarreur avec une vitesse enclenchée si tu débraye.
jerome0488
On va dire que je suis un intégriste :D
J ai décapé les deux fourches.
J ai réussi à trouver sur le bon coin, une cocotte droite en parfait état.
Bien joué ! :up
Mais puisque tu es un intégriste, il va falloir aussi remplacer le maître cylindre de frein AV, parce que celui qu'on voit sur ta photo avec la fourche noire n'est pas non plus d'origine ! :lol:
Tout comme la cocotte de droite. Et les pots d’échappement qui sont ceux d’une custom.
jerome0488
Oui je sais. J ai trouvé les deux cocottes normalement sur le bon coin en espérant que le maitre cylindre soit bien rond.
Les deux silencieux étaient percés donc je vais les changer aussi.
Je me pose la question concernant les retros. Je n ai que celui de droite mais il est noir. D apres les photos, il me semble qu il doit etre chromé non?
