Quelle graisse?
jerome0488
Quelle graisse?
Message par jerome0488 »
J aurais aimé savoir quelle graisse vous mettez pour l arbre de transmission?
Dans la RT ils disent au bisulfure de molybène. Avez une marque et un type à me conseiller?
D avance merci
Re: Quelle graisse?
Perso j'ai toujours utilisé de la graisse Belleville.
Une petite cartouche a fait toutes mes CX et bien plus encore et j'en ai pour au moins 30 ans à venir.
jerome0488
Re: Quelle graisse?
celle la?
Capture d’écran 2026-03-11 à 18.55.50.png (48.63 Kio) Vu 3239 fois
Re: Quelle graisse?
Oui tout à fait. :up
jerome0488
Re: Quelle graisse?
Merci beaucoup.
Autre petite question:
Je suis en train de remonter la roue arriere et j ai du jeu axial.
Est ce que mon montage est correct? Y a t il toutes les pièces? Je dois dire que ce n est pas tres clair sur les vues éclatées que j ai trouvées.
La pièce n°2 va bien coté transmission?
Capture d’écran 2026-03-12 à 10.57.47.png (196.03 Kio) Vu 3214 fois
Re: Quelle graisse?
Sur la photo il manque une bague légèrement conique. N2
Re: Quelle graisse?
Non, pas légèrement conique. Et non la pièce deux ne va pas côté transmission. De mémoire, c’est elle qui va entre le bras et le frein.
jerome0488
Re: Quelle graisse?
Oups: elle est manquante cette pièce alors.
Vous pouvez me le confirmer?
Re: Quelle graisse?
Oui. La bague on la voit bien, mais ton axe est différent du mien qui a un long épaulement jusqu'à cette bague. ?
Et même l,autre côté
Re: Quelle graisse?
Il manquait bien la pièce n2 qui est conique
jerome0488
Re: Quelle graisse?
J ai donc la réponse à ma question grace à ces deux dernières photos.
Merci beaucoup! :D
