Couleur huile
jerome0488
Couleur huile
Bonjour à tous
Premier post pour moi après ma présentation.
J'ai fait l'acquisition d'une CX500 (1981) pour une premiere restauration. La moto semble esthétiquement plutot saine vu son age.
J'ai donc commencé son démontage et ai mesuré les taux de compression qui sont identiques dans les deux cylindres à 10 kgs/cm3
Aujourd hui j ai commencé la vidange des fluides et je pense avoir une mauvaise surprise.
Pouvez vous me confirmer à quoi je pense?
- Fichiers joints
- IMG_3732.jpg (732.18 Kio) Vu 2725 fois
- IMG_3737.jpg (640.62 Kio) Vu 2725 fois
- IMG_3740.jpg (693.02 Kio) Vu 2725 fois
Re: Couleur huile
De l'eau dans l'huile... Soit une fuite du circuit de refroidissement ou alors, beaucoup, mais vraiment beaucoup de condensation au fil des années?
Le moteur a-t-il tourné avant cette vidange?
Re: Couleur huile
Joints de culasse
Re: Couleur huile
Je rejoins ce qui a été dit dessus, normalement il faut faire une première vidange et faire tourner le moteur puis refaire une vidange. L'huile la moins chère est très bien pour ça et de toute façon les CX aiment bien l'huile Leclerc ou Carrefour.
Si elle n'a pas tourné de puis très longtemps cela peut effectivement être provoqué par l'excès de condensation interne, sinon les joints de culasses seront à refaire, et ceci tu peux ne pas le voir à la compression puisque le passage peut se faire entre l'huile et l'eau et sans passer dans le cylindre, ce que tu pourras voir en changeant les joints.
jerome0488
Re: Couleur huile
Merci pour votre diagnostique. Je pense également à un ou deux joints de culasse. Je croise les deux pour que la surface des culasses ne soient pas déformées.
Re: Couleur huile
Normalement aucune raison qu'elle le soit en usure normale.
Re: Couleur huile
Un joint de culasse défectueux est le plus souvent la conséquence d'une chauffe anormale du moteur.
Outre le changement des joints de culasses, il sera indispensable d'inspecter très méticuleusement l'ensemble du circuit de refroidissement( radiateur, calorstat, pompe à eau, Durit), remplacer les pièces défectueuses (calorstat ?) et procéder à un nettoyage approfondi de tout le circuit après des années d'accumulation d'impuretés qui se transforment en dépot calcaire favorisé par l'élévation de la température.
Un peu de boulot en perspective donc.
Bon courage
Bon courage
jerome0488
Re: Couleur huile
Sur les conseils de mon oncle (propriétaire d'une CX depuis 1980), j'ai regardé si le petit trou sous la pompe n'était pas bouché. J'y ai passé un petit fil de fer.
L'entrée et la sortie du circuit de refroissidement sur les cylindres presentent beaucoup de calcaire.
Avez vous une astuce pour nettoyer l'interieur des cylindres (circuit refroidissement)?
Re: Couleur huile
Il faut utiliser des produits spécifiques circuits de refroidissement aluminium, surtout pas un acide standard car l'alu le support très mal (pas de vinaigre blanc ou autres)
Re: Couleur huile
Mais je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, si le moteur est démonté, le jet d'eau est déjà un bon premier décapage.
jerome0488
Re: Couleur huile
Bon, ce n est pas la joie. En déposant la conduite de retour d'eau, j ai trouvé une rondelle et un écrou borgne. J ai donc démonté le carter de la pompe à eau et la roue de la pompe n'était plus fixée. L'écrou borgne et la rondelle (joint cuivre) ne la fixait plus. En voyant les cannelures de l'arbre qui étaient intactes, je pensais avoir de la chance que ce soit les cannelures de la roue qui aient été "usinées".
Ca fait deux jours que je cherche sur le net cette roue....introuvable.
Je me suis dis que, peut etre il y avait moyen de mettre une roue adaptable a la place de celle d'origine.
Cet aprem, j'ai déposé le carter arriere. L'arbre de la roue est bien rouillé: c est ce qui doit être à l'origine de la mayonnaise. Je vais changer le joint à levres qui est trouvable sur le net.
Ma question : Est ce que l'arbre de cette pompe est démontable et échangeable par une autre modele adaptable? Quelqu'un a t il déja fait ca?
Re: Couleur huile
La détérioration de la denture de la roue à aube est connue chez les CX.
Elle est due à un mauvais serrage de l'écrou borgne consécutif au mauvais état de la rondelle cuivre.
il faut donc systématiquement mettre une rondelle cuivre neuve à chaque remontage ( ou a défaut une rondelle recuite ).
Point positif, tu connais maintenant la cause de la rupture du joint de culasse : surchauffe due à un mauvaise rotation de la roue à aube .
Pour répondre à ta question, l'arbre qui supporte la roue a aube est l'arbre à cames : il n'y a donc aucune possibilité de solution alternative de ce coté là.
En revanche la roue à aube (identique pour 400 et 500) est disponible chez CMSNL : https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cx500 ... 215415010/
Tu peux aussi monter une roue de 650 à condition de monter le petit carter qui va avec.
Ça s'adapte parfaitement et ça améliore le refroidissement.
Tu as maintenant toutes les pistes pour avancer dans la réparation.
jerome0488
Re: Couleur huile
Le bouton "Ajouter au panier" est grisé car la pièce n est plus disponible....
J ai quelques pistes sur le bon coin.
