J'ai fais un enregistrement audio. Mais je n'arrive pas à le publier sur le forum.ellimacmis a écrit : ↑sam. 08 nov. 2025 15:56 Cela ne coûte rien d’essayer.
Arriverais tu à nous faire une vidéo d’un essai de démarrage au démarreur ? Surtout avec une bon son.
[Réglé] Problème de démarrage
maragua
Re: Problème de démarrage
Vincent (Honda 500 CX)
maragua
Voici deux vidéos.
une après avoir démarré la moto à la poussette, roulé une dizaine de km et enregistrement du ralenti.
http://91.166.139.79:62313/share/OB26eb ... 173603.mp4
L'autre essai de démarrage à chaud :
http://91.166.139.79:62313/share/Mz7nIE ... 174003.mp4
Après avoir écouté, c'est clairement la roue libre qui n'accroche pas.
- Jean-Mi
- Président Guzjap
+ 1, même conclusion qu'Eric
- ellimacmis
+2
Je laisse répondre les spécialistes, je n'ai jamais touché à la roue libre.
Ton ralenti est trop haut, tu as bien changé les de mémoire les trois ressort et les galets .c'est déjà arrivé qu’un ressort se met de travers au montage et là sa ne marche pas vu une fois.
maragua
Bonjour, oui j'ai changé les trois pièces (poussoir, ressort, galet), mais ça n'a pas l'air de suffire. J'ai pourtant vérifier après le montage que les galets glisser bien et je n'ai pas remarqué de problème. Je n'ai pas vérifié les engrenages de la roue libre, peut-être à tord.jacques segret a écrit : ↑ven. 14 nov. 2025 18:09 Ton ralenti est trop haut, tu as bien changé les de mémoire les trois ressort et les galets .c'est déjà arrivé qu’un ressort se met de travers au montage et là sa ne marche pas vu une fois.
maragua
Photos des roues crantées et de la roue libre qui était un peu marquée.
- Fichiers joints
- IMG_20251024_162223.jpg (1.93 Mio) Vu 2078 fois
- IMG_20251024_162157.jpg (2.26 Mio) Vu 2078 fois
je ne vois rien de spécial ;ton moteur est un model 78
Pour poursuivre....il faudrait une photo de l'état de l'alésage central de la grande couronne (là où appuient les galets par coincement) et une photo des galets et ressorts avant et après ou neufs et anciens .
maragua
OK, pour le moment je n'ai plus le temps pour me lancer maintenant dans un nouveau démontage. Je vous tiens au courant quand je reprend.
maragua
Qu'est ce qui te fait dire que c'est un 78 ? Peut-être les culasses qui ont été changées.jacques segret a écrit : ↑ven. 14 nov. 2025 22:33 je ne vois rien de spécial ;ton moteur est un model 78
Les culasses sont en effet des 78 (avec les reniflards) mais comme ils sont reliés l'un à l'autre je suppose que tu as aussi le reniflard des modèles ultérieurs vissé sur le bouchon de visionnage des repères de calage sur le carter AR.
Sur ta deuxième vidéo (démarrage à chaud) on entend très bien le démarreur qui entraîne le moteur lors de la deuxième tentative.
Donc si ta roue libre à peut-être une faiblesse (passagère ?), elle n'est pas la cause principale du problème de démarrage.
As-tu essayé, avant ta tentative de démarrage, d'injecter une giclée de carburant par les trous de bougies après les avoir démontées ?
Parfois aussi, on peut faire tourner le moteur au démarreur avec le coupe contact au guidon sur off, puis, tout en continuant à faire tourner le moteur au démarreur, mettre le coupe contact sur "on" : l'accumulation de mélange gazeux non brûlé dans les chambres de combustion permet parfois une explosion plus importante pour lance le moteur.
Je persiste cependant à penser qu'un nettoyage soigné des carburateurs pourrait solutionner le problème.
Et si le nettoyage ne résout pas ton problème, tu auras au moins éliminé une cause possible de la panne !
