[Réglé] Problème de démarrage
maragua
Re: Problème de démarrage
Message par maragua »
La roue ne s'arrête pas de tourner lorsque je la freine avec mon pied. Je suppose que c'est le démarreur qui l'entraîne.
Le moteur ne pète pas.
Je ne sais plus vers quoi aller. Est-ce que ça vaut le coup de démonter le démarreur ?
Vincent (Honda 500 CX)
Peux-tu rappeler le kilométrage connu de ta CX ? Mais oui le démarreur ou la roue libre de démarreur est une belle piste.
maragua
Elle a environ 85000 km
maragua
J'ai démonté et nettoyer le démarreur le problème reste entier.
J'ai remarqué que la roue crantée derrière le carter moteur à un léger jeu (environ 1 à 2 mm) et qu'elle tourne librement dans le sens des aiguilles d'une montre. J'imagine que c'est la roue libre du démarreur et donc que c'est normal.
j'ai démarré la moto à la poussette et j'ai roulé une vingtaines de kilomètres sans problème. La moto pétée au début certainement à cause des bougies noyées à force d'insister pour la démarrer, et ensuite c'est rentré dans l'ordre.
Est-ce que ça vaut le coup d'acheter deux bougies neuves avant de se lancer dans autre chose ?
Pour le prix des bougies, oui ça vaut toujours le coup quitte à garder les anciennes en réserve.
maragua
Bien m'en a pris. Deux bougies chez Honda et la moto démarre. Comme quoi c'était pas la peine de se prendre la tête. Du coup, je prefere ça que d'avoir a ouvrir le moteur pour accéder à la roue libre de démarreur. Merci
Voilà une affaire heureuse alors 👍
Je reste quand même dubitatif, car une CX démarre très bien sur un seul cylindre, donc que tes deux bougies soient KO en même temps... Ou alors l'une l'était déjà et tu ne t'en es pas aperçu. 🤔
Et le plus étonnant est qu’elle démarre bien à la poussette avec deux bougies hs :oops:
maragua
Oui, moi aussi je suis surpris. Mais c'est vrai que les bougies ont été noyées.
Ton embrayage n'est pas collé ou ton huile trop épaisse
Fil de Caux
Message par Fil de Caux »
ce qui pourrait expliquer une roue arrière qui tourne même moteur débrayé
Z56C et CX500A
maragua
L'année dernière je n'ai quasiment pas roulé en raison d'un problème de santé. Du coup, j'ai pas fait de vidange. Je vais en faire une des que possible.
maragua
J'ai peut-être crié victoire trop tôt ! Le problème de démarrage recommence depuis ce matin.
Je comprends pas 🤔
Quand au problème de roue qui tourne debrayée, elle à toujours fait ça depuis que je l'ai et la vidange n'a rien changé.
Il est étrange que changer les bougies aient dans un premier temps solutionné et que cela revienne aussi vite.
De quelles couleurs sont-elles ? Blanches, marrons clair ou noires?
L'écartement est-il respecté ?
Autre piste vue la manipulation des bougies peut-être les anti-parasites ?
