Bricolage d’un 500 cx
Fefeu
Re: Bricolage d’un 500 cx
Message par Fefeu »
Remplacement du joint mécanique avec usinage de l’alesage pour monter le nouveau joint
Fefeu
Message par Fefeu »
Toutes la visserie moteur et différentes petites pièces ont reçu un traitement par électrolyse de nickel
Fefeu
Message par Fefeu »
Pareil, traitement nickel sur différentes petites pièces
Whouaaaa c'est du grand art :bravo:
hate de voir le résultat finale
Bravo :D
La notion de "bricolage" n'est pas la même pour tous :lol:
moi je dis que c'est du taf de pro, et non du bricolage, à ce stade la on ne peut faire mieux je pense
:bravo:
Fefeu
Message par Fefeu »
Merci à tous
J’entends par « bricolage «  le fait que c’est du loisir , un passe temps , une passion …j’essaie de prendre mon temps pour essayer de faire les choses bien ,(bientôt 3 ans , sans doute une moyenne de 5/6h par semaine…sans compter les heures de réflexion..)
Un peu d’avancée ce weekend , montage d’un ventilateur électrique avec ça sonde à la place du ventilateur sur l’arbre à cames, pose du radiateur alu (que j’avais préparé il y a quelques temps).
Fefeu
Message par Fefeu »
Le vase d’expansion en plastique me plaisait pas , j’en ai refait un en alu
Fefeu
Message par Fefeu »
J’avais aussi fabriqué le tableau de bords il y a quelques temps , avec d’abord le mano de température d’origine, mais j’aimais pas alors je l’ai remplacé par un rond
Fefeu
Message par Fefeu »
Et ce weekend, peinture vermiculé du tableau de bord et câblage
:bravo: :up
+1, et il vient d'ou ce beau radiateur ?
Fefeu
Message par Fefeu »
ellimacmis a écrit : mar. 12 nov. 2024 15:44 +1, et il vient d'ou ce beau radiateur ?
De Chine :oops: , origine Honda 500 cr, j’ai fait des coudes et modifier l’emplacement et le diamètre des entrée et sortie , fait une douille taraudée et soudé pour le thermocontact pour le déclenchement du ventilateur , j’ai également refait les côtés et fait des écopes pour suivre le forme de la tôle qui entour le ventilateur
Fefeu
Message par Fefeu »
Qui peut me dire à quoi sert cette pièce ? Je pensais pour éviter les projections d’eau sur les bobines , mais elle se trouve en arrière par rapport à celle ci …ainsi que les petites bavettes en caoutchouc rivetées sur la tôle autour du ventilo ?
La, chapeau !
