Moteur CX 400 / Soucis de retour par rampe de carburateurs
Jpchsbrst
Message par Jpchsbrst »
Re a tout le monde , je viens de passer par la case présentation et reviens vers vous pour déterminer les causes possibles à mes problèmes moteur ,
Pour faire clair et résumé :
Allumage ok ( boîtier Dev moto fournis avec la moto )
Étincelles ok
Carburateurs membranes etc tous nettoyés etc
Arrivée d’essence ok
Jeu aux soupapes ok
En gros tout y est pour démarrer , mais :
D’un le moteur tourne au démarreur , mais ne démarre pas ni ne tousse même ,
Au bout de quelques essai un retour assez brutal en m’en sortir les carburateurs des pipes a lieu
De plus la distribution a été vérifiée et est bien calé
Je pencherai pour une soupape d’admission qui ne ferme pas ou n’est pas étanche mais je ne suis pas mécanicien donc je demande conseil
En vous remerciant par avance
JP
Jp / Speed triple 1050RS / CX400C 1982
NONO 49
Re: Moteur CX 400 / Soucis de retour par rampe de carburateurs
Message par NONO 49 »
Salut a toi ,
il serait bon pour commencer de prendre les compressions des 2 cylindres et de bien vérifier si chaque bobine est bien brachée sur le bon cylindre , et aussi le réglage des culbuteurs !
Bonne recherche :)
Jpchsbrst
Salut Nono
La bobine fil rose sur le orange
Et le jaune sur le blanc
Je prend les compressions demain si je le peux
Comme dans la RTM
Par contre qu’entend tu par réglages des culbuteurs ?
Le jeu aux soupapes ?
Cdlt
NONO 49
Ah je connais pas la couleur et le sens des branchements du boitier DEV Moto !
Pour les culbuteurs.......c"est le jeu aux soupapes....oui ; :)
Si tu as réglé le jeu aux soupapes et qu'aucune n'a un vissage excessif par rapport à d'autres, c'est quelles sont toutes fermées. L'étanchéité, seul la prise de compressions pourra le dire.
Après, si un cylindres à des problèmes d'étanchéité, l'autre devrait tousser tout de même voir même démarrer.
Jpchsbrst
Ça ne tousse pas ni rien
Ça tourne et expulse de la pression par un des carburateurs
Cdlt
Problème de soupapes qui sont mal réglées
Jpchsbrst
Re
Pourtant les jeux sont bons 10 a l’admission et 12 a l’échappement
Comme sur la RTM
Cdlt
NONO 49
Le jeu aux soupapes est bien réglé lorsque le piston correspondant est bien au point mort haut ? C'est a dire au repaire correspondant sur le volant moteur ? As tu pris les compressions moteur ? :)
Jpchsbrst
Re
Oui bien entendu j’ai suivi les repères FL FR TR TL
Donc je ne vois pas
J’ai pas testé les compressions encore par contre
Cdlt
Jpchsbrst
Re
Si jamais quelqu’un a une idée je suis dans l’impasse là ..
Dr.X
Message par Dr.X »
Jpchsbrst a écrit : dim. 24 déc. 2023 15:21 Ça tourne et expulse de la pression par un des carburateurs
Ça mérite une prise de compression, fuite par le carburateur, c'est possiblement une soupape d'admission non étanche sur le cylindre de ce carburateur... et c'est pas bon...
Si ça pète pas sur l'autre cylindre, c'est pas top non plus, mais avec un cylindre qui fuit, c'est pas prioritaire à ce stade, faut déjà régler ça...
Jpchsbrst
Re
Après démonter , changer des segments etc , roder des soupapes ou les changer etc ça ne m’inquiète pas à faire , c’est juste que au vue des symptômes je cherchais une cause possible , pour ne pas tout démonter pour rien si il s’agit simplement d’une bricole ,
Je vais prendre les compressions j’ai commandé l’appareil , mais oui j’ai pris des vidéos mais je n’arrive pas à les charger
Cdlt
Dr.X
Message par Dr.X »
Pour les vidéos, les héberger en mode public sur Youtube et publier le lien ici...
Jpchsbrst
Voici le problème en vidéo
Nettoyant frein injecté directement dans les pipes
https://youtube.com/shorts/6bEqWv9fGLM? ... MIYFGtyvOX
