Salut à tous !
Je voudrais savoir si il existe un moyen de tester ou diagnostiquer un soucis d'allumage à haut régime.
Comment incriminer ou exclure un problème d'allumage à 8000trs/min sur 650Gl?
J'ai remarqué à plein gaz et en 5ième un effet de '' freinage'' de la moto et une coupure assez nette avant la zone rouge, un peu comme si le rupteur etait reglé à 8000trs.
Avez vous une idée ?
D'avance merci.
Comment tester l'allumage des 650Gl
Re: Comment tester l'allumage des 650Gl
Continue comme cela ton moteur va pas tenir longtemps..sur les vieilles machines il n'y a pas de rupteur
Je sais qu'il n'y a pas de rupteur c'etait pour illustrer mon propos que je parlais d'effet '' rupteur''jacques segret a écrit : ↑lun. 27 juin 2022 15:56 Continue comme cela ton moteur va pas tenir longtemps..sur les vieilles machines il n'y a pas de rupteur
Tu penses qu'à ce régime c'est normal donc ?
Parce qu'à priori à partir du moment où on atteint pas la zone rouge c'est sans danger.
C'est pas non plus comme si j'etais à 8000 à froid et tout le temps. Je l'ai remarqué une fois d'où ma question.
CX 500
Le régime Cx =6/7 M au dessus oui mais pas tout le temps. À 7 M tu es déjà un hors la loi
