mécano dans le 64
Willis46
mécano dans le 64
Message par Willis46 »
Bonjour je cherche un mécano dans le 64 ou proche car mon cx ne roule plus depuis 5 ans suite à un problème de stator (changé ). Mais je ne trouve personne pour me changer le faisceau électrique et remettre ma moto en route. Je cherche un mécano ou quelqu'un qui pourrait m'aider à remettre ma moto en route...
j'en peux plus de la voir comme ça dans mon garage.
HELP PLEASE
Merci d'avance
Re: mécano dans le 64
Il n'y a pas de concessionnaire Honda dans le 64?..
Certainement, mais les concessionnaires actuels ne voient pas d'un bon œil arriver les vieilleries comme les nôtres : on ne peut pas y brancher de valise diagnostic ! :?
Regarde plutôt sur la carte des membres s'il n'y a pas un CX man pas trop loin de chez toi, c'est plus sur ! :lol:
Et sinon, le forum peut-t'être d'un grand secours si tu exposes clairement ton problème pour peu que tu oses mettre un peu les mains dans le cambouis ! :lol: :lol:
Willis46
je n'ai pas peur du cambouis mais je ne sais pas par ou commencer tellement je suis nul en mécanique. Mon stator a été changé mais le type qui me l'a fait m'a laissé tomber ensuite et n'a pas voulu gérer la remise en route de ma moto. Le faisceau est assez pourri. Est ce que si j'en achète un d'occaz ça se change facilement, sachant que mon faisceau a été simplifié mais je ne sais pas comment ?
Si tu nous décrivais un peu où tu en es on pourrait certainement plus facilement t'aider.
par exemple : que se passe-t-il quand tu tournes la clé de contact ?
Willis46 a écrit : mar. 12 avr. 2022 09:35 Salut,
Ceci est une fausse excuse. Quand je suis arrivé sur le forum j'avais trouvé une 400 non roulante et je l'ai retapée, j'ai tout appris ici je n'avais aucune connaissance même lointaine en mécanique. Et comme le dit PapyTwin, il faut prendre les choses dans l'ordre. Et se munir de quelques outils.
Willis46
J'ai déjà les outils, ça commence bien... Je vais vous faire quelques photos de mon faisceau et vous me direz par où commencer.
Merci d'avance pour votre aide.
la derniere fois que j'ai tourné la clé après avoir recharger ma batterie ça a fait un gros claquement et plus rien, ce qui n'est pas vraiment étonnant car mon faisceau est vraiment en vrac...
Willis46
ici il y a les 2 fils noirs reliés à rien ???
Voilà déjà 3 photos, si ça vous dit qqchose... Pour info j'ai un boitier ignitech...
J'ai un testeur donc si vous me dites quoi tester je dois pouvoir le faire, normalement :oops:
Tu as des fusibles sur le moins de la batterie ?
Ton démarreur n'est pas bloqué
Willis46
jacques segret a écrit : mar. 12 avr. 2022 15:30 Tu as des fusibles sur le moins de la batterie ?
Non c'est la photo qui fait croire ça
Willis46
Je viens de voir que mon fusible principal est un 15A ,alors que sur la rmt ça dit 20A ou 30A , c'est quoi le vrai là dedans ?
Willis46
Willis46 a écrit : mar. 12 avr. 2022 15:33
Je pense que comme je n'ai plus de boite à fusible c'est cela qu'on voit sur la photo genre fusibles déportés
Willis46
jacques segret a écrit : mar. 12 avr. 2022 15:31 Ton démarreur n'est pas bloqué
Je ne sais pas
Sur une CX tous les fils vert sont des masses.
Les fils rouges sont des plus permanents et les fils noirs des plus après contact.
Avec un multimètre, tu peux déjà vérifier cela.
Ensuite, il faut procéder par ordre : normalement, un fil rouge arrive au Neiman(donc +permanent) et un fil noir (entre autres) en ressort (donc + après contact).
Vérifie si ton fil rouge est alimenté et si, quand tu tournes la clé, le fil noir est alimenté.
Donne nous les résultats de ces recherches.
