Transfo réno 400 cxc
Re: Transfo réno 400 cxc
rectification siège et soupape
tonyynot
Message par tonyynot »
Qui veut dire soupape neuve ? :kelkon
Non, pas forcément : seul le rectifieur pourra te dire s'il peut faire le boulot sur la soupape et le siège existants.
tonyynot
Effectivement, ça ne peut pas être étanche ! :o
On ne voit pas bien tout le pourtour de la soupape, mais le siège lui, est très sévèrement marqué (on dirait qu'un corps étranger s'est coincé entre lui et la soupape à un moment) et je ne pense pas qu'il soit rattrapable. :(
mais un siège, ça se change, et les rectifieurs font des miracles à ce niveau là.
Ce qui est sur, c'est qu'il te faut l'avis d'un pro avant d'aller plus loin dans la remise en état.
lahaye
Message par lahaye »
Y a un bel éclat de fonte sur le siège... :down
Va falloir gratter au moins 1 mm de matière pour retrouver la pleine matière: chaud!
Et idéalement gratter les autres sièges!
Ou alors changer le siège fautif mais il faudra le reprendre aussi pour le remettre à la même hauteur...
Y a des outils (fraise carbure) qui permettent de gratter qques 1/10 quand le siège est trop attaqué pour être propre au rodage..
Peut être qu'en le grattant longuement, soigneusement.....
Et la soupape semble avoir des heures de vol... est ce que la portée en stellite n'est pas "effondrée".
Light is right! (C. CHAPMAN)
tonyynot
J ai appelé un spécialiste
Il prend 40 € pour nettoyer. Révision. et faire un devis pour les deux culasses
J ai l impression que rien est simple avec cette moto
A voir le devis
J'espère que cela ira bien .courage
tonyynot
Ça fait du bien de parler de soupape, d arbre à came, de rodage, de linguet de pompe à huile
De mécanique quoi.! Et d être compris
Merci a tous d être la
:up :up :up :up
tonyynot
Je trouve qu'elle est trop souple ?
Vous en pensez quoi ?
elle est au maximum du réglage ?
tonyynot
Oui elle est au max
Je pense que l on appel ça l usure :crazy
A mon avis elle est bonne à changer :?
Il faut changer la chaîne
tonyynot
C'est commandé 52€ chez honda
Je vais la chercher demain
Toujours pas emmener les culasses à réparer
