Marre des antiparasites d'origine
Tout est dans le titre : lorsque les antiparasites commencent à donner des signes de faiblesse, toutes les tentatives de leur redonner leur conductibilité originale ne durent pas longtemps ! :cry:
la conception de ces antiparasites rend leur détérioration inévitable. C'est en effet un ressort qui assure le contact entre la partie qui va sur la bougie et la résistance intégrée.
Avec les vibrations, le contact est moins franc, l'arc électrique qui se forme fait du charbonnage qui finit immanquablement par empêcher la connection et on se retrouve avec une résistance infinie.
les tentatives de sauvetage en démontant l'antiparatsite et en grattant ce fameux contact avec un objet pointu arrivent parfois à rétrablir le contact........ mais pas pour longtremps ! :(
C'est ainsi que lors de mon dernier roulage avec le Dark Knight de piste, j'ai raté la moitié d'une manche avec une moto qui ratatouillait à partir de 6000 et qui avait toutes les peines du monde à atteindre les hauts régimes : frustrant ! :evil:
Ne voulant pas risquer une nouvelle panne de ce type pendant une séance de piste j'ai décidé de remplacer ces pu¨~#^* d'antiparasites par des modèles plus fiables.
Mon choix s'est porté sur un modèle monobloc qui ne risque plus ce genre de mésaventure :
Sauf qu'avec leur forme, les câbles d'origine sont trop courts,.................. et ils ne peuvent pas se désolidariser des bobines sur une CX.
Il faut donc les rallonger.
pour ça, j'ai imaginé un petit bricolage très simple : il suffit de prendre deux vis à tôle à peu près identiques,
les souder ensemble par leurs têtes,
et visser le dispositif sur chacun des fils HT (noir origine et rouge rajouté) :
Un morceau de durit du bon diamètre intérieur assure l'isolation de l'ensemble,
Avant de remonter l'ensemble, j'ai récupéré les embouts d'origine et rajouté un petit morceau d'isolant mousse pour canalisation d'eau afin d’assurer la stabilité de l'antiparasite dans le puits de bougie ,
Une fois l'ensemble monté, j'aime assez la forme que ça prend, la couleur s'harmonise bien avec le reste de la moto et surtout je peux partir pour mes séances de roulage sans la crainte de me retrouver à la ramasse en plein milieu avec une moto qui ne prends plus ses tours (du moins pas à cause de ça ! :lol: )
Re: Marre des antiparasites d'origine
Excellent.
J'avais trouvé chez NGK des raccords étanches pour rallonger le fil de bougie mais c'est un peu plus cher.
jmb304
Message par jmb304 »
Bonne idée, petite question, est ce que la mousse que tu as mis dans le puits de bougie va résister à la température de la culasse ????
On n'a pas encore inventé le WIFI pour les antiparasites????...Mais que font les inventeurs?....Heureusement qu'il y a PapyTwin....encore bravo!
jmb304 a écrit : mer. 03 nov. 2021 10:26 Bonne idée, petite question, est ce que la mousse que tu as mis dans le puits de bougie va résister à la température de la culasse ????
A priori je dirai oui, on utilise ça pour les tuyaux d'eau chaude.
Et puis, si ça ne résiste pas, ça fondra et ça s'écoulera par le trou qui est à la base du puits de bougie. :lol: :lol:
jmb304
Pas bien :x :)
L'eau chaude c'est au maximum 60 ou 65 °C :wink:
Ce que tu peux déjà faire, c'est plongé cette mousse dans un bain marie à 100 °C (dans une casserole de madame :lol: à ébullition ) car les culasses montent allègrement à 100°C, non !!!!???
Je ne suis pas certain de la réaction de la mousse aux hydrocarbures, tu risques fort de te retrouver avec de la colle que le premier démontage de bougie te fera regretter.
Par expérience pour l'avoir fait plus jeune, l'effet vidéo dans le film Alien du sang acide qui transperce le vaisseau lorsqu'il coule est simplement fait avec quelques gouttes d'essence aspergées sur du polystyrène moulé et peint. Et en temps réel.
Normalement l'eau ne rentre pas ( avec le joint ), peut que l'essence n'arrivera pas non plus. :) :)
Bien réalisé, mais tu ne doit pas savoir que les vis double existe.
https://www.manomano.fr/catalogue/p/8-v ... mm-3594391
Effectivement je l'ignorais. :oops:
Mais c'est tellement plus fun de le faire soi même ! :)
Oui c'est sur. Mais cela permettra à d'autres qui n'ont pas les moyens de souder de le faire. :up
Je vais essayer de supprimer les bobines et les anti parasites des Cx par un ensemble qui existe chez yamaha qui s'emboîtent directement sur la bougie, il faut que la machine soit équipée d'un boitier hignitech.j'ai fait un essai sans les brancher c'était pas mal.
Modifié en dernier par jacques segret le lun. 08 nov. 2021 13:54, modifié 1 fois.
Je vais essayer de supprimer les bobines et les anti parasites des Cx par un ensemble qui existe chez yamaha qui s'emboîtent directement sur la bougie, il faut que la machine soit équipée d'un boitier hignitech. Il devrait avoir un meilleur allumage car beaucoup moins de perte.
Voici les photos que ma fait parvenir Jacques concernant les bobines crayon d'origine YAM :
Si les essais s'avèrent concluants et si le prix n'est pas astronomique ça peut être intéressant pour nous. :)
Bien vu oapy :)
