Bonjour bonjour,
Je viens tout juste d’acheter un 500 cx de 1980. Une vraie horloge, la moto démarre au quart de tour.
A peine reçu, je commence le démontage des feux arrières, clignotants arrière et avant, feu avant et compteur. Je rebranche la batterie afin de tester à nouveau de le démarrage afin de tester mon nouveau feu avant, la moto démarre parfaitement. Je décide donc de débrancher la batterie afin de démonter la boîte à air.
Démontage de la boîte à air terminé et nouvel échappement installé, je décide donc de tester le démarrage, et la, plus rien, quand je met le contact, le feu avant s’allume correctement, le klaxon fonctionne, donc la batterie est bonne ( elle est neuve ) mais quand j’appuie sur le contacteur pour la démarrer rien ne se passe, le démarreur ne tourne même pas.
Sauriez d’où pourrait venir le problème ? Car à partir débrancher et rebrancher la batterie, je n’ai toucher à aucun branchement électrique depuis le dernier démarrage.
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonne soirée à vous
Démarrage
Re: Démarrage
Tout d'abord il serait bien de te présenter ainsi que ta moto dans la bonne rubrique : Présentations.
Ensuite tu as forcément touché autre chose si elle tournait avant. Donc il faut que tu vérifies avant tout tous les fusibles mais surtout le fil de coupe-contact (noir) qui s'il est débranché suffit à provoquer une panne de démarrage.
