bonjour
je recherche pour depanner une vis de vidange/purge radiateur plastique(fixée sous radiateur) pour CX elle est compatible entre modeles
:diametre 12 ;;pas de 125.
ou une equivalente..?
ou si quelqu un approche "sanglier 74" qui en avait a l epoque!
reponse sur, eltopohume@gmail.com.
MERCI
recherche vis vidange/purge radiateur
Re: recherche vis vidange/purge radiateur
La réponse est dans ta question : tu vas chez un accessoiriste auto et tu achètes un bouchon de vidange automobile de 12 au pas de 125......... et en plus il sera beaucoup plus résistant que celui d'origine et moins cher !
bien sur..,sauf dans mon coin ;
y a pas norauto etc..
sinon ;il te demande quel vis pour quel vehicule,et la carte grise auto bien sur!
(car: diam:12 / pas de 125,y a pas en rayon).
et par correspondance 6 eur de port ,fait mal aux cheveux
c est pour ça que je lançais un bouchon sur le site..
CQFD
merci quand mm papy.
CQFD
Moins d'une minute de recherche sur le web m'a permis de voir que ce bouchon de vidange était monté (entre autres) sur les Peugeot 107 et les Citroen C1.
Avec ça, même dans ton coin, tu devrais trouver non ?
