Jante cx sport sur 500gl 1982
Les Jantes de la sport sont elles compatibles sur ma 500 gl de 82
A l'avant ?
A l'arrière le problème du montage d'un frein a disque (il me semble que c'est ça sur une sport) est il surmontable ?
Par avance MERCI !
A l'avant ?
Par avance MERCI !
- lahaye
Re: Jante cx sport sur 500gl 1982
Je crois (sans certitude) qu'il faut reprendre la face d'appui / fixation de la noix d'entrainement du pont car celle de CX E est plus epaisse.
A faire verifier!
A faire verifier!
Light is right! (C. CHAPMAN)
pour le peu de dif reste sur un tambour c'est le frein moteur qui fait tout .si tu freine de l'ar et descend une vitesse en relâchant trop vite l'embrayage tu bloc facilement la roue ar . freine de l'ar et de l'avant et tous se passera bien .durite aviation pour l'avant ,ce n'est pas une sportive .
Quelle est la raison de ta demande? Esthétique?
La raison est purement esthétique
Oui ça ne sera jamais une sportive et des durites aviation lui feront déjà du bien
Mais je voudrais "baggeriser" ma nouvelle monture et les jantes sport me plaisent beaucoup
Donc a l'avant pas de modification ?
A l'arrière ?
A l'arrière ?
- lahaye
Regardes les modifs de chtilapin: il a fait les permutations...
Et des jantes de 750 cbx ce sont les mêmes ?
Il y a une paire pas trop chère sur le bon coin
- lahaye
J'ai rarement vu des adaptations/swapages qui se faisaient en plug and play: il risque d'y avoir tjours de la bidouille...
La CBX est à chaîne.flo4x4iveco a écrit : ↑jeu. 31 oct. 2019 13:45 Merci
- lahaye
en plus! Bien vu
Ma question etait pour les 2 jantes
Et pour l'arrière j'ai bien compris que non
Donc qu'en est il pour la jante AVANT ?
J'ai de gros doutes mais pour s'en assurer, il "suffit" de voir l'entre-axe, le diamètre de l'axe, sa largeur, les fixations des disques, les diamètres des disques, l'espacement des disques, la fixation de l’entraînement du câble tachymètre.
Plus sérieusement je n'ai pas entendu parlé de compatibilité "plug and play" d'une jante sur une autre.
Mon projet étant en stand by pour le moment je vais essayer de t'aider avec ma mémoire...donc a prendre avec précaution...
J'avais préparé la mienne une Cx routière de 82 et y avait adapté des jantes de 650 "sport"
Pour lavant axé de roue disques et donc étriers ne sont pas les mêmes donc tu auras de la modif à faire...mais c'est possible..
Pour l'arrière outre la modif frein à tambour frein à disque a faire il faudra que tu retouche effectivement la jante pour que la portée sur la noix d'entraînement soit ok...
Mais c'est possible aussi
