Je souhaiterai savoir à quoi sert sur une 500 CX classisc le déflecteur en tôle et en caoutchouc qui se trouve sous le réservoir juste derrière le thermostat. Il est tenu par 2 boulons sur les cylindres. Je suis en train de monter un café racer et je n'ai pas cette pièce d'origine. Est t-elle indispensable pour un bon refroidissement du moteur ?
déflecteur d'air
bartelemy
déflecteur d'air
Bonjour à tous.
Re: déflecteur d'air
J'ai posé la question il y a plusieurs années, et je ne me souviens plus trop de la réponse. Entre le flux d'air et la protection des saletés, si les ingénieurs de Honda ont posé ça là, c'est qu'ils devaient avoir une raison. Si cette pièce n'est pas indispensable, elle permet entre autre au minimum de ne pas trop refroidir le thermostat et donc de ne pas pervertir son fonctionnement.
Pour le reste cela n'empêchera pas la moto de fonctionner si elle n'est pas là.
bartelemy
Certainement que sans ce déflecteur les données de température risque d'être faussées. Si quelqu'un l'a supprimé je serais curieux de connaitre les conséquences. Mais je vais quand même en fabriquer un. Si les ingénieurs de Honda l'on mise c'est certainement pour une bonne raison.
Généralement si le constructeur monte une pièce, c'est quelle est nécessaire car tout à un coût.
Le déflecteur à l'endroit ou il est placé sert à canaliser l'air brassé par le ventilateur pour qu'il suive un chemin particulier.
Le supprimer ne va pas changer grand chose, juste des turbulences au dessus du moteur et peut être une incidence sur le refroidissement mais ce n'est même pas certain.
La température d'eau te renseignera de l'effet que cela fait en le supprimant................
- PatLeZen
- PatLeZen - Miss Routière 2011
C est une barre thermique, si besoin j ai ce qu il te faut
Pat le zen
Pat le zen
[align=center]
[/align]
[/align]- marechal_23
Sur ma 500 CX routière, il était en triste état, je me suis dépanner en contre collant deux plaques de caoutchouc
(chambre à air); il fait de nouveau son office.
