petite transformation 500cx
arbreacame
Message par arbreacame » dim. 11 févr. 2018 22:30
Merci papy twin :binouze:
arbreacame
Message par arbreacame » mar. 13 févr. 2018 21:22
ça va envoyer du paté !! :P
ça commence à ressembler à un moteur ....
J'ai opté pour un radiateur en alu qui à les mêmes dimension que l'origine, je vais avoir des modifications à faire dessus
m'est ce pas Marin :lol:
ensuite qui connais ou as essayer l'embrayage pseudo hydraulique ?
PERSONNE NE SAIS POUR LA VIS SANS FIN DU COMPTE TOUR SI ON PEUX LA SUPPRIMER OU PAS ? :crazy
Message par thierry mecano » mer. 14 févr. 2018 09:53
Pour la vis sans fin de l'entrainement de compte-tours, aucun problème pour la supprimer.
Par contre bien boucher le trou pour éviter les remontées d'huile.
Message par thierry mecano » mer. 14 févr. 2018 09:55
Et pour la commande hydraulique de l'embrayage, un peu de détail pour pouvoir répondre.......................si c'est juste la commande, le câble fonctionne très bien mais si l'on veut compliquer les choses.......................
arbreacame
Message par arbreacame » mer. 14 févr. 2018 10:43
thierry mecano a écrit :Et pour la commande hydraulique de l'embrayage, un peu de détail pour pouvoir répondre.......................si c'est juste la commande, le câble fonctionne très bien mais si l'on veut compliquer les choses.......................
merci Thierry pour ta réponse , je pensais qu'il fallait laisser la vis sans fin pour que l'arbre puisse se reposer sur cette extrémité sinon cela engendrerai des vibrations !!!
désolé pour la commande hydraulique, je pensais avoir posté la photo :lol: :ko
voila ça ressemble à ça. tu met un levier hydraulique avec sa durite et tu le raccorde à cette partie, et la tige métallique entre en action, je te l'accorde c'est un peux gadget :lol:
Message par YVES PIPEAU » mer. 14 févr. 2018 10:50
Bonjour Arbreacame
Est ce certain que ton montage peux fonctionner ?
Cela va plutot pousser la commande ,alors qu'il faut tirer ta biellette de commande d'embrayage.
As tu essayé ?
Message par marechal_23 » mer. 14 févr. 2018 11:41
YVES PIPEAU a écrit :Bonjour Arbreacame
As tu essayé ?
C'est bien le bon montage, l'huile pousse derrière le piston, coté tige.
alpinesman
Message par alpinesman » mer. 14 févr. 2018 11:52
Tu connais le débattement de ce récepteur ? (je l'avais vu sur wish)
Moi ce serai pour convertir mon frein arrière à tambour en hydraulique !
xrider66
Message par xrider66 » mer. 14 févr. 2018 12:59
Comme ça ?
Message par PapyTwin » mer. 14 févr. 2018 13:22
Ce montage a été expérimenté par Raoul, un membre du forum avec des pièces de CX me semble-t-il.
Mais il y a un certain temps que je ne l'ai pas vu ici : tu peux peut-être lui envoyer un MP.
+ MADO 650 CX E et LILY MARLEN BMW K 1200 GT qui ne sont pas sur la photo.
alpinesman
Message par alpinesman » mer. 14 févr. 2018 15:38
xrider66 a écrit :Comme ça ?
C'est exactement ce que je veux faire !!!! Suite au passage en commande reculée, j'ai perdu en freinage arrière, actuellement ça ne freine presque plus à cause de la mauvaise démultiplication des différents renvois ...
Tu sais qui a fait ce montage ?
marin
Message par marin » mer. 14 févr. 2018 17:41
C'est un montage bien connus et c'est super top , surtout quand tu as gouté à l'embrayage hydraulique , le radiateur est jolie , je reste
avec celui d'origine je préfère le cuivre pour l'échange caloporteur.
:wink:
Message par YVES PIPEAU » mer. 14 févr. 2018 20:38
Pas mal ce système!
C'est qui le vendeur? 8)
arbreacame
Message par arbreacame » mer. 14 févr. 2018 21:07
J'essais de vous expliquer ça demain soir. Je part demain chercher un 650 cx et j'ai pas mal de borne à faire pour la récupérer.
alpinesman
Message par alpinesman » mer. 14 févr. 2018 21:39
Le récepteur de arbreacame on le trouve sur wish pour pas trop cher, mais celui qu'a posté xrider, je ne sais pas d'où ça vient
